螺钉连接
工艺综述
27人已加入
电子产品机械装配工艺
电子产品安装时,需要先将各种零件固定在底座或底板上,然后才能进行电气安装。零件的固定方法通常有螺钉连接、铆钉连接、焊接及胶接等几种形式。电子产品在不同的环境中,可能受到振动、冲击等机械力作用,因此装配必须牢固、可靠。
  1 、螺钉连接
    螺钉连接是指采用螺钉、螺栓、螺母及各种垫圈(平垫圈、弹簧垫圈、内齿弹性垫圈、外齿弹性垫圈、波形垫圈等),将各类元器件和零、部件紧固地安装在机器规定位置上的过程。电子产品装配中螺钉连接应用很多,它具有装拆简单、连接牢靠、
调节更换方便等优点。
(1) 元器件安装事项
    安装时应按工艺顺序进行,並符合图纸的规定。当安装部位全是金属件时,应使用平垫圈,其目的是保护安装表面不被螺钉或螺母擦伤,增加螺母的接触面积,减小连接件表面的压强。
    紧固成组螺钉时,必须按照一定的顺序,交叉、对称地逐个拧紧。若把某一个螺钉拧得很紧,就容易造成被紧固件倾斜或扭曲;再拧紧其他螺钉时,会使强度不高的零件(如塑料、陶瓷和胶木件等)碎裂。
    螺钉拧紧的程度和顺序对装配精度和产品寿命有很大关系,切不可忽视。
防止紧固件松动的措施?
    为了防止紧固件松动或脱落,应采取相应的措施,如下图所示。其中图(a)是利用双螺母互锁起到止动作用,一般在机箱接线柱上用得较多;图(b)是用弹簧垫圈制止螺钉松动,常用于紧固部件为金属的元器件;图(c)是靠橡皮垫圈起止动作用;图(d)是用开口销钉止动,多用于有特殊要求的器件的大螺母上。
常用元器件的安装?
    a. 胶木件和塑料件的安装
   胶木件脆而易碎,安装时应在接触位置上加软
   垫(如橡皮垫、软木垫、铝垫、石棉垫等),
   以便其承受压力均匀。切不可使用弹簧垫圈。
       塑料件一般较软、易变形,可采用大外径
   钢垫圈,以减小单位面积的压力。
    b. 大功率晶体管散热片的安装
   大功率晶体管都应安装散热片。散热片有些出
   厂时即装好了,有些则要在装配时将散热片装
   在管子上,如下图所示。安装时,散热片与晶
   体管应接触良好,表面要清洁。如果在两者之
   间加云母片,并在云母片两面涂些硅脂,使接
   触面密合,可提高散热效率。
屏蔽件的安装
   电子产品中有些器件需要加屏蔽罩,有些
单元电路需用屏蔽盒,有些部件需要加隔离
板,有些导线要采用金属屏蔽线。采用这些屏
蔽措施是为了防止电磁能量的传播或将电磁能
量限制在一定的空间范围之内。
    在用铆接与螺钉装配的方式安装屏蔽件时,
安装位置一定要清洁,可用酒精或汽油清洗净,
漆层要刮净。如果其接触不良,产生缝隙分布电容,就起不到良好屏蔽效果。
   2 、铆装和销钉连接
    用各种铆钉将零件、部件连接在一起的过程称为铆接。铆装属于不可拆卸的安装。电子产品装配用的铆钉是铜或铝制作的,其类型有半圆头铆钉、平锥头铆钉、沉头铆钉和空心铆钉等。铆件成形后不应有歪、偏、裂、不光滑、圆弧度不够等现象,更不允许出现被铆件松动的情况。
    电子产品中,铆钉连接应用十分广泛,如固定冲制焊片的冲胀铆、小型电子管固定夹与壁板的翻边铆、薄壁零件间的成形铆等等。
销钉连接在电子产品装配中应用也较多,因为这种连接安装方便,拆卸容易。通常,按其作用分为紧固销和定位销两种,按其结构形式有圆柱销、圆锥销及开口销。
             圆柱销是靠过盈配合固定在孔中的。装配时先将两个零件压紧在一起同时钻孔,再将合适的销钉涂少许润滑油,压入孔内,操作时用力要垂直、均匀、不能过猛,以免将销钉头镦粗或变形。
    圆锥销通常采用1/40的锥度将两个零件、部件连接为一整体。如果能用手将圆锥销塞进孔深的80~85%,则说明配合正常,剩下长度用力压入,即完成了锥销连接。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 连接
