变频器
随着我国的信息技术的不断发展,我国的各行业的发展迅速,变频器的发展也是发展迅速的,但是变频器在使用过程中存在一些故障,我们必须加强对变频器的使用和维护,只有这样变频器的才能得到更好的应用。
变频器的原理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电通过整流器转换成直流电,然后再把直流电转换成频率、电压均可控制的交流电给电动机供电。通用变频器的主回路一般由整流部分、直流环节、逆变部分和控制或回馈环节4个部分组成。
变频器的质量性能指标
主要包括:
1)输入电压范围;2)输出电压范围;3)输出频率范围;4)输出功率范围;5)输出电流范围;6)输出精度;7)输出噪声;8)输出稳定性;9)输出可靠性;10)输出温度范围;11)输出抖动;12)输出滤波;13)输出滞后;14)输出响应时间;15)输出抗干扰能力。
1.在0.5HZ时能输出多大的起动转矩?比较优良的变频器在0.5HZ时、22KW以下能输出200%高起动转矩,30KW以上能输出180%的起动转矩。
2.速度调节范围控制精度能达多久,转矩控制精度能达多大?高性能的变频器速度控制精度能达±0.005%,转矩控制精度能达±3%。
3.在低转速时的脉冲情况。高质量的变频器在1HZ时转速脉冲只有1.5r/min。
4.噪声及谐波干扰。噪声及谐波干扰是衡量一个变频器的重要标准,采用IGBT、IPM器件调制频率较采用GTO、GTR调制频率高。虽然高次谐波始终存在,但是如果控制方式较好,可以减少一些谐波量。
5.发热量。变频器发热量大,证明功耗大、效率低、通风散热系统不好,变频器的寿命相应受到影响。
