功率模组设计原理
模拟技术
2524人已加入
  功率模组设计原理
  1、功率模块是功率电力电子器件按一定的功能组合再灌封成一个模块。
  2、智能功率模块是以IGBT为内核的先进混合集成功率部件,由高速低功耗管芯(IGBT)和优化的门极驱动电路,以及快速保护电路构成。IPM内的IGBT管芯都选用高速型的,而且驱动电路紧靠IGBT,驱动延时小,所以IPM开关速度快,损耗小。
  IPM内部集成了能连续检测IGBT电流和温度的实时检测电路,当发生严重过载甚至直接短路时,以及温度过热时,IGBT将被有控制地软关断,同时发出故障信号。此外IPM还具有桥臂对管互锁、驱动电源欠压保护等功能。
  3、功率模块输入的直流电压(P、N之间)一般为260V-310V左右,而输出的交流电压为一般不应高于220V。如果功率模块的输入端无310V直流电压,则表明该机的整流滤波电路有问题,而与功率模块无关;
  .功率模块是根据某些功能组合封装电力电子器件的模块。
  2.智能功率模块是以IGBT为核心的先进混合集成功率器件,由高速低功耗芯片(IGBT)、优化的栅极驱动电路和快速保护电路组成。IPM中的IGBT管芯都是高速型,驱动电路接近IGBT,驱动延迟小,所以IPM开关速度快,损耗低。
  IPM内部集成了实时检测电路,可以连续检测IGBT的电流和温度。当发生严重过载甚至直接短路,温度过热时,将控制IGBT软关断,同时发出故障信号。此外,IPM还具有桥臂对管联锁、驱动电源欠压保护等功能。
  3.电源模块的输入DC电压(P和N之间)一般约为260V-310V,而输出交流电压一般不应高于220V。如果电源模块输入端没有310V DC电压,说明机器的整流滤波电路有问题,与电源模块无关。
  如果有310V的DC电压输入,但U、V、W三相之间没有相等的小于220V的交流电压输出,或者U、V、W三相电压不相等,可以初步判断功率模块有问题。
  功率模块由三组(每组两组)高功率开关晶体管组成,其将输入模块的DC电压转换为三相AC电源,其通过三极管的开关动作驱动压缩机。从电源模块(P、N端子之间)输入的直流电压一般为260V~310V,输出交流电压一般低于220V。
  在实际维修期间,如果您怀疑电源模块有问题,首先应检查输入端子是否有310V直流电压。如果不是,则表示机器的整流滤波器电路存在问题,但与电源模块无关;如果有310V直流电压输入,当U、V,W没有220V以下的交流电压输出,或U、V、W三相输出电压不相等时,可以开始判断电源模块是否有缺点。值得一提的是,如果计算机板输出的控制信号有缺点,则电源模块没有输出电压,组件更换方法可用于修复过程中的差异。
  其他,在未连接的情况下,可以通过测量、V、W三相端子和P、N两相端子之间的电阻来判断电源模块。具体方法如下:将指针万用表的红色万用表连接到P端子。黑色表笔应与U、V、W端子断开,其正向电阻应相同。如果任何相电阻值与其他两个相电阻值不同,则可以确定电源模块已损坏;黑色测试笔与N端配对,红色测试笔与U、V、W三端分开,每相电阻值应相等,如果不相等,也可判断为电源模块已经损坏。
