工艺综述
安装的基本工艺要求
对安装的总要求是牢固可靠,不损伤元器件,不损伤涂覆层,不破坏元器件的绝缘性能。安装件的位置、方向正确。具体要求如下:
1. 应保证实物与装配图一致。
2. 提交装配的所有材料和零、部件(包括外构件)均应符合现行标准和设计文件要求,经检验合格后方可安装。
3. 一般不允许对外购件进行补充加工(图纸有规定时例外)。
4. 装配前应对机械零、部件进行清洁处理,消除附着的杂物,以防止先期磨损和造成额外偏差。
5. 机械零、部件在装配过程中不允许产生裂纹、凹陷、压伤和可能影响设备性能的其它损伤。
6. 相同的机械零、部件应具有互换性。必要时可按工艺文件的规定进行修配调整。
7. 固定连接的零、部件不允许有间隙和松动。活动连接的零、部件应能在正常间隙下,在规定方向灵活均匀地运动。
8. 必须仔细检查装配好的产品并保持清洁,否则使用时会造成机械和电气故障。
