10W开关电源芯片U93135介绍
内外兼修——10W开关电源芯片U93135
自iPad诞生之初,多以个人消费场景为主,但现在商用场景的应用也越来越多。学生把iPad与触控笔用以演示资料、练习创作,酒店里用iPad办理入住签字及操控智能家居,许多餐饮门店用iPad点单与结算。好产品会自动形成自己的生态,得到市场的肯定。银联宝10W开关电源芯片U93135,适用于手机充电器、AC/DC 电源适配器,同样很受客户欢迎!
10W开关电源芯片U93135主要特点:
■内置超高压功率 BTJ
■谷底开通、原边控制、系统效率高
■多模式原边控制方式
■优异的动态响应
■集成动态三极管驱动电路
■工作无异音
■优化的 EMI 性能
■恒流、恒压调整率小于 ±5%
■超低待机功耗 <50mW
■CV 模式可编程输出线压降补偿
■内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
■SOP-8 封装
10W开关电源芯片U93135管脚名称:
1 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 VDD 芯片供电脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5.6.7.8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
在芯片开始工作之前,10W开关电源芯片U93135仅消耗典型值为1.1uA 的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值10V),U93135 开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
审核编辑:刘清
