常用的氧气传感器有哪些类型?
今日头条
1191人已加入
空气中含有多种气体,其中氧气在日常生活和工业生产中都发挥着重要的作用。氧气浓度的高低与人类的健康息息相关。一般人们是通过氧气传感器对氧气浓度进行检测,目前市场上主要常见的氧气传感器主要有以下几种类型:
1、电化学含铅氧传感器:内含阳极铅块,氧气在工作电极上会发生氧化还原反应;
2、电化学无铅氧传感器:采用燃料电池原理,内部不含铅块;
3、荧光氧传感器:基于荧光猝灭原理,测量环境中氧气分压的氧气传感器;
4、超声波氧气传感器:依据超声波在不同浓度和不同流速的氧气中传播速度不同的物理特性,进行计算测量。
不同类型的氧气传感器工作原理不同,但都有各自的优点和缺点。人们可根据它们各自的特性应用于汽车、健康和医药、工业、食品和饮料包装、制药等各个行业。
电化学含铅氧传感器
在工作时,传感器阳极上的铅会发生氧化反应形成氧化铅,阳极也随之逐渐消耗,其使用年限一般为2-3年,同时温度对其的化学过程影响较大,需要依赖温度补偿,才可在普遍的环境条件下提供可靠的读数。
传感器
可实现0-100%的全量程线性输出,精度可达到±1%,自行供电、抗干扰能力强,满足呼吸机、制氧机、麻醉机等医疗设备的严苛要求。
电化学无铅氧传感器
无铅设计,对环境友好,符合RoHS标准,不会因化学反应消耗而影响寿命,使用寿命一般大于5年,线性输出的量程范围在0~30%,比较适用于煤矿、钢铁、石油化工等工业领域。
传感器
荧光氧传感器
使用的是非损耗性氧敏材料,产品不消耗氧气,使用寿命大于6年,产品不含铅或其他有毒材料,不受气压及其他气体干扰的影响,可直接输出环境气压、氧气分压以及氧气浓度的数值,氧气浓度测量范围为0-25%,可在呼吸机、医疗、实验室、农业、氧气检测、便携设备、火灾预防等多种环境下使用。
传感器
超声波氧气传感器
可同时检测氧气的浓度和流量,相比传统的电化学氧气传感器,它的使用寿命更长,在空气中的氧气浓度检测范围十分宽泛,达到0-100%,可应用于工业制氧设备、采矿环境使用的氧气浓度检测设备、食品存储和制作设备的氧气浓度检测等;也可应用于制氧机等医疗设备中,在制氧机中氧气浓度的检测范围为21%~95.6%,经济实用,是制氧机OEM的理想之选。
传感器
审核编辑 黄宇
