浅析顺络产品助力光伏新能源之储能BMS
背景
在“碳达峰、碳中和” 的“双碳”政策目标下,储能被视为一把打通新型电力系统产业链的关键钥匙,迅速兴起。当前,中国新型储能主要指电化学储能,即通过电池完成能量储存、释放与管理的过程。从应用场景来看,主要分电源侧、电网侧、用户侧三类。比如风电、光伏电源侧配储能,解决新能源波动性问题;电网侧的储能,就像“超级充电宝”,主要用于电网调峰、调频;工商业/户用侧储能,可进行削峰填谷等。
光伏储能一体化架构
储能系统:电力调峰、辅助运行、可再生能源并网
bms
图片来源于顺络内部
Part.1
充放电模块,推荐PFC电感以及LLC主变压器,CMC共模电感等。
PFC电感
产品特点:
高效率
优异的EMI性能
大电流
涡流损耗低
LLC变压器
产品特点:
大功率 :~40KW
高效率:≤97.5%
高功率密度:≤4.6KW/L
客制化
CMC共模电感
产品特点:
高磁导率材质,具有更低的涡流损耗
优异的EMC性能
高频阻抗性能好
可制造性高
Part.2
在BMS系统,主要推荐隔离变压器、共模电感、功率电感等。
大型储能系统较为复杂,电压范围在500-850V,为高压系统,现阶段电压范围最高达到1500V。该系统需要多串AFE级联,对可靠性安全性要求更高,一般使用高可靠性的AFE对电池进行监控,AFE之间可以用菊花链级联。顺络在储能BMS中隔离产品推荐顺络变压器隔离方案如下:
bms
图片来源于顺络内部
产品特点:
顺络具有专利的结构设计,可解决共面度不良,提升产品抗振动能力
采用新型结构,可以实现全自动化生产,提升产品一致性
新型设计,具有更多的缠绕空间和焊锡空间,产品可靠性高
在CAN/LIN等总线位置,推荐我司共模电感,可抑制来自ECU物理层的辐射噪声,保护Chip免受电缆的干扰。
bms
图片来源于顺络内部
bms
图片来源于顺络内部
DC-DC电路,会用到绕线功率电感/一体成型功率电感,起到储能、滤波、电压转换等作用。
bms
图片来源于顺络内部
bms
图片来源于顺络内部
性能:AMWPB采用闭磁路结构,漏磁少,抗EMI性能好
可靠性:采用激光焊接工艺,高机械可靠性
优势:可兼容传统灌装电感焊盘,优异的饱和特性,满足AEC-Q200 G0温度等级
bms
图片来源于顺络内部
审核编辑:刘清
