低压断路器过电流保护
一、概念:
1、过电流保护:当线路发生相间短路、相间短路接地故障且速断保护装置拒动或当线路电流大于最大负荷电流时,保证断路器动作的保护装置叫作过电流保护。
2、反时限过电流脱扣器(又称长延时过电流脱扣器)整定电流:Iset1—当电路中的电流大于整定值时,动作时间与电流幅值成反比例关系的电流保护装置(也就是动作时间和过负荷电流大小有关);主要用于过载保护。
3、定时限过电流脱扣器(又称短延时过电流脱扣器)整定电流:Iset2—当电路中的电流大于整定值时,按规定时限动作的电流保护装置;主要用于短路保护。
4、瞬时过电流脱扣器整定电流:Iset3;主要用于短路保护。
二、重要电流之间的关系:
1、断路器额定电流:(一般所说断路器的额定电流就是Iset1;出厂的设置为1倍In)
(1)壳架等级额定电流IN:基本几何尺寸相同或结构相似的框架或塑料外壳中能承受的最大脱扣器的额定电流;IN≥In。
(2)脱扣器额定电流In:指脱扣器能长期通过的电流。In≥Iset1
2、整定电流(整定值是设计师设置):
(1)Iset1一般是0.8倍In的整定;
(2)Iset2=4~5Iset1,Iset3=10Iset1;
3、断路器作短路保护(TN系统):
Ia=1.3Iset2或3;(1.3为裕度)—Ia为短路动作电流;
4、断路器作过负荷保护的条件:(约定动作电流为1.3Iset1)
Ic(回路计算电流)≤Iset1≤IZ(导体允许持续载流量)
三、反时限过电流脱扣器:
1、反时限过电流脱扣器在基准温度下的断开动作特性:
所有相极通电约定时间(h)约定不脱扣电流约定脱扣电流1.05倍整定电流1.30倍整定电流2
备注:
(1)当Iset1≤63A时,为1h;
(2)小于等于1.05倍是一定不动作;
(3)大于等于1.3倍是一定动作;
(4)如果处在1.05~1.3之间,属于非确定区间,有可能动作,也有可能不动作,设计师整定的时候尽量避免。
四、瞬时或定时限过电流脱扣器:
瞬时或定时限过电流脱扣器在达到电流整定值时应瞬时(固定动作时间)或在规定时间内动作。
五、断路器的四段保护特性:
1、长延时L:反时限特性曲线Iset1=(0.4~1)In,热磁I1=(0.8~1)In(时间是否可调)。
2、短延时S:定时限特性曲线(也可以是反时限)Iset2=(1~10、off)In,t1=0.05s~0.4s。
3、瞬动I:定时限特性曲线Iset3=(1.5~12、off)In。
4、接地故障保护G:定时限特性曲线(也可以是反时限)Iset4=(0.2~1、off)In。
额定电流
二段:L+I
三段:L+S+I
四段:L+S+I+G
审核编辑:刘清
