MediaTek 发布天玑 7200 移动平台,这是 MediaTek 天玑 7000 系列的首款新平台。天玑 7200 拥有先进的 AI 影像功能、游戏优化技术与 5G 连接速度,并且能效表现出色,助力终端设备实现更长续航。
天玑 7200 采用与旗舰平台天玑 9200 相同的台积电第二代 4nm 制程,八核 CPU 架构包含 2 个主频为 2.8GHz 的 Arm Cortex-A715 核心,以及 6 个 Cortex-A510 核心,可以轻松应对多任务处理,并在应用中充分发挥峰值性能。天玑 7200 集成了高能效 AI 处理器 APU 650,提升 AI 运算效率同时还拥有低功耗特性。
MediaTek 无线通信事业部副总经理陈俊宏表示:“我们推出的全新天玑 7000 系列移动平台兼顾出色性能和高能效表现,承载了 MediaTek 的诸多先进技术,将为广泛的手游玩家和摄影爱好者带来更优秀的移动体验。”
天玑 7200 移动平台集成 Arm Mali-G610 GPU,高性能带来游戏中的快速响应和高帧率表现。该平台搭载 MediaTek HyperEngine 5.0 游戏引擎,支持 AI-VRS 可变渲染、智能调控等先进技术,可以降低游戏功耗、优化电池续航,提供丝滑流畅的游戏体验。
天玑 7200 搭载 14 位 HDR-ISP 影像处理器 Imagiq 765,最高可支持 2 亿像素主摄,成就惊艳影像。天玑 7200 支持 4K HDR 视频录制,双摄像头可同时拍摄 FHD 高分辨率视频,并通过全像素自动对焦技术时刻锁定焦点。在夜间或弱光环境中,天玑 7200 的运动补偿时域降噪技术可以帮助用户捕捉到更清晰的图像。该平台搭载的 AI 处理器 APU 650 还支持实时人像美化等 AI 相机增强功能。
天玑 7200 集成先进的 Sub-6GHz 5G 调制解调器,下行速率可达到 4.7Gbps,支持 5G 双载波聚合、5G 双卡双待和双卡 VoNR,MediaTek 5G UltraSave 2.0 省电技术可助力终端的 5G 通信实现更低功耗、更长续航。此外,天玑 7200 还支持 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3。
天玑 7200 的特性还包括:
支持 6400Mbps LPDDR5 内存和 UFS 3.1 闪存。
MediaTek MiraVision 765 移动显示技术支持 HDR 新标准,包括 HDR10+、杜比 HDR 和 CUVA HDR。
支持 Full HD+ 分辨率 144Hz 刷新率显示。
支持 AI SDR 转 HDR 视频播放,提升多媒体应用体验。
支持蓝牙 LE Audio,支持双链路真无线立体声音频。
采用 MediaTek 天玑 7200 移动平台的终端预计将于 2023 年第一季度上市。
点击阅读原文,了解更多关于 MediaTek 天玑移动平台的信息
原文标题:MediaTek 发布天玑 7200 移动平台,升级游戏与影像体验
文章出处:【微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
