二次仪表现场计量误差成因分析
今日头条
1193人已加入
温控仪现场计量误差是指温控仪表显示的数值与待校点温度值的差值。在实际现场检测的过程中,时常会出现计量示值误差严重偏大、读数漂移不稳等情况,根据日常总结分析笔者认为温控仪现场计量出现问题主要在以下几方面:
1、温度校验仪管理不当产生的误差
温度校验仪是现场计量的主要标准器,一方面其自身精度会对校准工作带来误差。随着科技发展,校验仪的精度得到大幅提高,笔者所用的标准器是FLUKE726,测量精度0.015级,可代替传统标准器,其精度对最终数据计量结果造成的误差影响很小,可以忽略不计。另一方面是计量人员对过程校验仪在平时使用、维护、管理中存在缺失。例如校验仪没有及时充电导致使用时电量不足,现场计量时恒温时间较短,存在接线不牢固的操作失误。
2、人员操作影响产生的误差
在现场开展二次仪表计量校准工作时不仅是计量检定员单方面的工作展开,同时也需要专业电工人员进行配合。二次仪表现场计量过程中也存在检定员操作不得当、被检单位人员不配合、双方沟通不畅带来误差。
3、不同补偿温度影响产生的误差
不同补偿温度是由于温控仪表中温度补偿器和温度校验仪中温度补偿器中温度不同造成的。配偶二次仪表使用时,热电偶测量端通常置于待测温度环境中,参考端则大多置于室温。当室温高于0℃时所得到的温差电势对应的温度值比测量端实际温度低,从而产生误差。
4、干扰信号影响的误差
在企业车间内现场计量温控仪,工作环境复杂,干扰信号来源多,根据实际情况主要分为两种:工频电网电压串模干扰;空间电磁辐射干扰,热电偶电势信号经过补偿导线从车间使用环境中输入中控,直至二次仪表,这个过程易受到空间各种电磁辐射干扰。
审核编辑 黄宇
