隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点
本篇以AC/DC转换器的“评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”为主题,介绍了隔离型反激式AC/DC转换器电路性能评估的测量方法和实测数据,以及评估时不仅要关注性能方面,还要关注检查要点以确认是否正常工作。
关于性能评估,充分了解组成评估用电路的电源IC的特征和特性是十分重要的。前面已经提到过几次,近年来电源设计中使用电源IC已经很普遍了,因此不了解电源IC是无法进行设计的。另外,基本上是基于所使用的电源IC的技术规格进行设计,确认产品的特性和功能是否的确如其所述,所以其重要性想必大家都很了解。此外还提到作为评估的标准,使用电源IC制造商提供的评估板是非常有效的手段。
关于实际的评估,介绍了确认设计的电路是否正常工作的检查要点和测量方法。作为步骤,需要将电源IC的技术规格所示的特性图表、评估板特性与自己设计的电路特性进行按部就班的比较,如果不确认余量问题或潜在问题等,是无法量产乃至出货的。为此而确立的检查要点和判断基准,正是电源设计的技术诀窍。基于所继承的公司积累的技术信息、个人经验和实际业绩,在短时间内准确地发现潜在问题,进行切实可靠的设计和制造是非常重要的。
当然,要想把这些技术诀窍变成自己的本领,就需要反复进行设计与评估了。尤其是AC/DC转换器是涉及高电压的,因此相关测量工作首先需要具备确保安全的知识与经验。
转换器
下面总结了本篇介绍过的项目和关键要点。一起再次重温一下。
<隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点>
性能评估案例中所使用电源IC的概述和应掌握的特征
关键要点:
・评估性能,其实就是确认设计目标达成与否。
也就是说,如果设计目标不明确就无法进行评估。
・如果不很好地了解电源IC的技术规格,是无法进行评估的。
性能评估案例的设计目标和电路
关键要点:
・在实际设计时,评估完成的电路PCB板,并确认设计目标是否达成。
使用评估板进行性能评估:测量方法和结果
关键要点:
・电源的参数测量可通过基本的装置轻松测量。
・会接触到高电压,必须先学习操作方式和安全相关知识,且作业时严格遵守规定。
重要检查点:MOSFET的漏极电压和电流及输出二极管的耐压
关键要点:
・确认MOSFET的VDS和IDS在额定值内,未出现异常的峰波和振荡。
・检查整流二极管施加电压在反向耐压Vr的额定值内与否及其波形如何。
・和厂商提供的评估板相互比较,是较为现实的方法。
重要检查点:变压器的饱和
关键要点:
・不可使变压器饱和。
・利用示波器和电流探针等观察一次侧的电流波形
・变压器饱和时,可能会流过大电流,进而引起MOSFET等的破坏。
重要检查点:Vcc电压
关键要点:
・检查Vcc电压对于输入或负载的变动是否在适当范围内。
・不会触发Vcc充电功能的等级,Vcc电压的最低值。
・理解由第三绕组、二极管、电容器引发的Vcc生成电路的工作。
重要检查点:输出瞬态响应和输出电压上升波形
关键要点:
・输出的负载瞬态响应,要通过调整反馈电路的相位补偿电路来优化。
・输出上升波形的优化也一样。
・这些评估和调整互相关联,属于一连串的作业。
重要检查点:温度测量和损耗测量
关键要点:
・元件(芯片)的接合温度(Tj)在额定值内,除了可靠性,也包括安全性等必须确认事项。
・温度可利用实测和热电阻的概念计算出来。
・损耗经由开关波形的观测和数学公式计算出来。
・容许损耗可以参照技术规格的图表,但最后仍须依照Tj值。
重要检查点:铝电解电容器
关键要点:
・要注意铝电解电容器的寿命使用元器件
・鋁质电解电容器的寿命会因为温度而加快折损,一般会遵照“10℃ 2倍定律”。
・劣化引发的电容值丢失时极有可能导致电路工作发生故障。
以上是“AC/DC评估篇:隔离型反激式转换器的性能评估和检查要点”的全部内容。
审核编辑 黄宇
