PCB抄板经验分享
刚刚逆向完一个比较大的电路,感谢工友远方的学弟打辅助(棒棒的).这里总结一下。
首先最大的问题就是PCB的层数难以确定,因为可能有一些线你是直接拿不到的,尤其是你只有板子的照片,只能靠上下对照的绘制。表面走线的还好,就像用了别的工艺就对着照片抄不了了。
但是大多数时候是需要无损的,那么就只能靠表面安装件的引脚判断了,因为裸漏的金属脚是靠谱的。
首先是拍一些高分辨率的图像,建议是使用数码相机,单反这些拍照。
接着就是找元件,家人,上面大号的元件不愁,直接梭哈。最愁的是贴片,根本找不到。
pcb
对了,一个带灯是放大镜是及其有用的,可以看到很多微小的地方
pcb
比如这样
很多时候,又需要淘宝,建议买一个很便宜的鱼眼镜头,拆掉上面,下面就是微距镜头了,找一些长的很不知道咋说的元件很好使,相信CV,相信数据库。
接着就是收集数据手册:
pcb
因为你知道的东西越多后面的工作越好搞,如果你有分析电路的需要
pcb
你还需要一个灯,来打亮整个PCB的板子,来保护眼睛(真看不见啊)
在器材上面可以买带测通断的万用表,然后!!!!买一个最细表笔!!!
不过我也发现了这个专用的小机器
pcb
388,买回来就为了装逼
pcb
谁不爱有三个屏幕的测量仪器呢?尖头好评!
接着就是使用EDA快速的搞个大致的样子出来,大规模一眼可以看见的走线,以及元件的摆放情况(和服务的集成芯片有关可能)。
pcb
杜绝这种***做法
pcb
夸我,谢谢
这是***做法,AD,JLC,别的都行,别手画,真的,没有这个本事的。
接着就是很耐心的,将PCB上面的所有不清楚的连线测量补全。
一般是从电源绘制起来,这样是符合能量的流向的。如果你有一个双屏幕更好,可以一边测量,一边来标记,其实平板,IPAD都是推荐的。
另外一种,因为电路的设计是模块化的,比如你对采集感兴趣,你可以从传感器的来源从后溯源。是较为快速的办法。
但是还是一个推荐的做法,去看上面集成芯片的设计指南,因为围绕它周围的元件就是服务它的。
pcb
比如一个放大器的连接
pcb
可以找找有没有推荐的
因为你在猜,然后你拿一些东西佐证你的想法,大胆的猜想,大家学的东西都一样,做东西肯定方案难不到哪里去。
之后多过几次检验,尤其是贴片元件的参数上面,电气的连接上面。
审核编辑:刘清
