模拟数字转换器的基础知识2
模拟技术
2529人已加入
四、A/D转换器应用及IC
4.1 模数转换器应用
今天的大多数 ADC 应用属于四个部分:
(a) 数据采集
(b) 精密工业测量
(c) 语音和音频
(d) 高速(采样率大于约 5 MSPS)
4.2 模数转换器 IC 模式说明
市场上有许多可用于转换的 ADC IC。这里列出了几个 ADC IC 及其特性和规格,作为 ADC 选择参考。
⭕ AD762116 位、2 LSB INL、3 MSPS PulSAR® ADC、高采样率、48 引脚 LQFP 或 48 引脚 LFCSP ⭕AD764118 位、2 MSPS、电荷再分配 SAR ADC
* 16 位分辨率,无丢失代码* 无流水线延迟(SAR 架构)* 差分输入范围:±VREF(VREF 高达 2.5V)* 吞吐量:3 MSPS(宽带扭曲和扭曲模式)2 MSPS(正常模式)1.25 MSPS(脉冲模式)* INL ±2 LSB 最大值(FS 的 ±30 ppm)* SINAD:89 dB 典型值 @ 100 kHz* THD:-103 dB 典型值 @ 100 kHz* 并行(16 或 8 位总线)和串行 5 V/3.3 V/2.5 V 接口* SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容* 带缓冲器和温度传感器的板载低漂移基准* 单 2.5 V 电源操作* 功耗:70 mW(典型值 @ 3 MSPS,带 REF) * 18 位分辨率,无漏码* 2.5 V 内部低漂移参考* 吞吐量:2 MSPS(变形模式)1.5 MSPS(正常模式)* 差分输入范围:± VREF(VREF 高达 2.5 V)* INL:±2 LSB 典型值* 无流水线延迟(SAR 架构)* 并行(18 位、16 位或 8 位总线)* 串行 5 V/3.3 V/2.5 V 接口* SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容* 带有缓冲器和温度传感器的板载低漂移参考
⭕AD79088 通道、1 MSPS、8 位 ADC,具有 20 引脚 TSSOP 中的定序器 ⭕AD79188 通道、1 MSPS、10 位 ADC,具有 20 引脚 TSSOP 中的定序器
* 快速吞吐率:1 MSPS* 指定用于 2.7V 至 5.25V 的 AVDD* 低电量:6.0 mW,最大 1 MSPS,3 V 电源13.5 mW,最大 1 MSPS,5 V 电源* 八个(单端)输入,带定序器* 宽输入带宽:AD7928,在 50 kHz 输入频率时最小 SINAD 为 70 dB* 灵活的电源/串行时钟速度管理* 没有管道延迟* 高速串行接口 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容 * 快速吞吐率:1 MSPS* 指定用于 2.7V 至 5.25V 的 AVDD* 低电量:6.0 mW,最大 1 MSPS,3 V 电源13.5 mW,最大 1 MSPS,5 V 电源* 八个(单端)输入,带定序器* 宽输入带宽:AD7928,在 50 kHz 输入频率时最小 SINAD 为 70 dB* 灵活的电源/串行时钟速度管理* 没有管道延迟* 高速串行接口 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
⭕AD79288 通道、1 MSPS、12 位 ADC,具有 20 引脚 TSSOP 中的定序器 ⭕AD5555采用紧凑型 TSSOP 封装的精密双路 16 位 14 位 DAC
* 快速吞吐率:1 MSPS* 指定用于 2.7V 至 5.25V 的 AVDD* 低电量:6.0 mW,最大 1 MSPS,3 V 电源13.5 mW,最大 1 MSPS,5 V 电源* 八个(单端)输入,带定序器* 宽输入带宽:AD7928,在 50 kHz 输入频率时最小 SINAD 为 70 dB* 灵活的电源/串行时钟速度管理* 没有管道延迟* 高速串行接口 SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容 * 14 位分辨率* ±1 LSB DNL 单调* ±1 LSB INL* 2 mA 满量程电流 ±20%,VREF = 10 V* 0.5 μs 建立时间* 2Q 乘法参考输入 6.9 MHz BW* 零或中量程上电预设* 零或中量程动态复位* 3线接口* 紧凑型 TSSOP-16 封装
⭕AD823016 V 轨到轨、零漂移、精密仪表放大器 ⭕AD7799具有片内仪表放大器的 3 通道、低噪声、低功耗、24 位、Sigma Delta ADC
* 电阻可编程增益范围:101 至 1000* 电源电压范围:±4 V 至 ±8 V* 轨到轨输入和输出* 在 -40°C 至 +125°C 范围内保持性能* 出色的交流和直流性能110 dB 最小 CMR @ 60 Hz,G = 10 到 100010 μV 最大失调电压(RTI,±5 V 操作)50 nV/°C 最大失调漂移20 ppm 最大增益非线性 * 均方根噪声:4.17 Hz 时为 27 nV (AD7799)16.7 Hz 时为 65 nV (AD7799)40 nV 4.17 Hz (AD7798)16.7 Hz 时为 85 nV (AD7798)* 电流:380 μA 典型值* 掉电:最大 1 μA* 低噪声、可编程增益、仪表放大器* 更新率:4.17 Hz 至 470 Hz 3 个差分输入* 内部时钟振荡器* 同时抑制 50 Hz/60 Hz* 参考检测* 低边电源开关* 可编程数字输出* 燃尽电流* 电源:2.7V 至 5.25V
⭕AD944414 位、80 MSPS A/D 转换器 ⭕ AD944514 位、105 MSPS / 125 MSPS A/D 转换器
* 80 MSPS 保证采样率* 100 dB 双音 SFDR,69.3 MHz 和 70.3 MHz* 73.1 dB SNR,70 MHz 输入* 97 dBc SFDR,70 MHz 输入* 出色的线性度DNL = ±0.4 LSB 典型值INL = ±0.6 LSB 典型值* 1.2W 功耗* 3.3 V 和 5 V 电源操作* 2.0 V pp 差分满量程输入* LVDS 输出(ANSI-644 兼容)* 数据格式选择* 可用输出时钟 * 125 MSPS 保证采样率 (AD9445BSV-125)* 100 dB 双音 SFDR,30 MHz 和 31 MHz* 73.5 dB SNR,70 MHz 输入* 85 dBc SFDR,225 MHz 输入* 出色的线性度DNL = ±0.25 LSB 典型值INL = ±0.8 LSB 典型值* 2.3W 功耗* 3.3 V 和 5 V 电源操作* 2.0 V pp 至 3.2 V pp 差分满量程输入* LVDS 输出(ANSI-644 兼容)或 CMOS 输出* 数据格式选择(偏移二进制或 2 的补码)* 可用输出时钟
⭕AD944616 位、80 MSPS / 100 MSPS A/D 转换器 ⭕ AD923512 位、20/40/65 MSPS、3 V 模数转换器
* 100 MSPS 保证采样率 (AD9446-100)* 83.6 dBFS SNR,30 MHz 输入(3.8 V 峰峰值输入,80 MSPS)* 82.6 dBFS SNR,30 MHz 输入(3.2 V 峰峰值输入,80 MSPS)* 89 dBc SFDR,30 MHz 输入(3.2 V 峰峰值输入,80 MSPS)* 95 dBFS 2 音 SFDR,具有 9.8 MHz 和10.8 MHz (100 MSPS)l 60 fsec rms抖动* 出色的线性度DNL = DNL = ±0.4 LSB 典型值INL = ±3.0 LSB 典型值* 2.0 V pp 至 4.0 V pp 差分满量程输入* 缓冲模拟输入* LVDS 输出(ANSI-644 兼容)或 CMOS 输出* 数据格式选择(偏移二进制或二进制补码)* 可用输出时钟* 3.3 V 和 5 V 电源操作 * 单 +3 V 电源操作(2.7 V 至 3.6 V)* SNR = 70 dBc 至奈奎斯特 (65 MSPS)* SFDR = 85 dBc 至奈奎斯特 (65 MSPS)* 低功耗:65 MSPS 时为 300 mW* 片上参考和 SHA* 具有 500 MHz 带宽的差分输入* ±0.4 LSB 的 DNL* 灵活的模拟输入:1 V pp 至 2 V pp* 偏移二进制或二进制补码数据格式* 时钟占空比稳定器* 引脚迁移到 AD9215、AD9236、AD9245
关于模数转换器(ADC 基础版)的常见问题
1.模数转换器有什么用?
模数转换器,缩写为“ADC”,用于将模拟(连续、无限可变)信号转换为数字(离散时间、离散幅度)信号。更实际地说,ADC 将模拟输入(例如麦克风收集声音)转换为数字信号。
  1. 模数转换器有哪些类型?
    目前使用的 ADC 主要有五种类型:
    逐次逼近 (SAR) ADC
    Δ-Σ (ΔΣ) ADC
    双斜率 ADC
    流水线 ADC
    闪存 ADC
3、模拟转数字用的是什么芯片?
A/D转换器用于将电压等模拟信号转换为数字形式,以便微控制器读取和处理。一些微控制器具有内置的 A/D 转换器。也可以将外部 A/D 转换器连接到任何类型的微控制器。
4、模数转换器用的是什么电路?
模数转换器 (ADC) 是一种电子集成电路,用于将电压等模拟信号转换为由 1 和 0 组成的数字或二进制形式。大多数ADC采用0到10V、-5V到+5V等的电压输入,并相应地以某种二进制数的形式产生数字输出。
