TDK Tronics推出两款高性能数字MEMS加速度计
TDK Tronics宣布推出两款新产品以扩展AXO300系列MEMS加速度计平台。
据麦姆斯咨询报道,在2020年成功推出用于动态系统的高性能导航和定位的±14 g加速度计AXO315之后,TDK Tronics近期扩展了AXO300系列MEMS加速度计,推出了AXO301和AXO305两款新产品。AXO301是一款低噪声、高分辨率±1 g加速度计,用于铁路领域中的高精度加速/减速测量,以及工业领域中的倾斜控制。AXO305是一款±5 g加速度计,专为陆地和海洋有人/无人系统的导航、定位和运动控制“量身定制”。
TDK Tronics AXO300系列MEMS加速度计采用创新的闭环架构,即使在强烈的振动下也能提供高线性度和稳定性,并且具有1 mg的一年复合偏置可重复性,以及600 ppm的复合比例因子可重复性。
用于铁路和工业系统的高分辨率加速度计和倾角计AXO301
AXO301是一款低噪声、高分辨率、闭环数字MEMS加速度计,量程范围为±1 g,是力平衡倾角计和伺服加速度计的替代品,可提供与其同等的性能、低SWaP(尺寸、重量和功率),并且具有成本效益。AXO301展示了8 μg/√Hz的超低噪声密度和出色的50 μg分辨率,可提供高精度倾角测量,可应用于列车定位系统、高端工业倾斜和倾角测量系统以及工程机械运动控制的里程计辅助。AXO301符合EN61373铁路振动和冲击标准。
用于陆地和海洋有人/无人系统的高性能加速度计AXO305
AXO305具有±5 g的量程范围和20 μg/g²的振动校正误差,专为陆地和海洋运输系统及车辆的导航、定位和运动控制功能而设计。AXO305在其温度范围内表现出4 μg的偏差不稳定性和±0.5 mg的偏差,因此当集成到惯性导航系统(INS)中时,可以对有人驾驶和无人驾驶的地面车辆和火车进行精确的GNSS辅助导航。AXO305可用于船舶运动控制和动态定位的运动参考单元(MRU)、陆地导航的惯性测量单元(IMU)、AUV(自主水下航行器)和ROV(遥控航行器)的水下导航、平台和起重机稳定以及精密机器人。
可在振动条件下稳定运行的MEMS加速度计
TDK Tronics AXO300系列MEMS加速度计的闭环架构提供高分辨率和强抗振性。该系列加速度计和倾角计采用微型密封陶瓷J型引线封装,可确保较长的运行和存储寿命,并保证高度符合关键应用的严格热循环要求。该系列产品还嵌入了带有24位数字SPI接口的完全硬编码电子器件,可快速集成到独立传感器模块、INS、IMU以及姿态和航向参考系统(AHRS)中。其内置自检可确保对传感器的完整性进行初步验证,并进行持续的运行功能测试。
低SWaP和具有成本效益的高性能MEMS加速度计
由于TDK Tronics AXO300系列产品的通用传感器架构、微型封装和低功耗,AXO315、AXO305和AXO301加速度计提供了一种数字、经济高效且低SwaP的替代方案,可替代笨重、昂贵且耗电的模拟解决方案,例如战术级石英加速度计。AXO300加速度计与高性能TDK Tronics GYPRO数字MEMS陀螺仪完美互补,它们共享相同的SMD J型引线陶瓷封装(12 mm x 12 mm x 5 mm)和相同的数字接口,以实现低成本集成、组装和PCB可靠性(即使在快速变化的温度条件下也能保证)。
审核编辑:刘清
