隔离电源模块的五个作用
电源模块
在工业控制设备中,有时候要求两个系统之间的电源地线隔离,如隔离地线噪声、隔离高共模电压等,采用带变压器的直流变换器,将两个电源之间隔开,使他们相互独立,从而实现以上目的!每个隔离电源模块单独供电,防止一个模块因受高压放电或其他原因导致损坏后殃及其他模块。这样做的目的可以保证每个模块独立工作,不受干扰。
隔离电源模块的5个作用
一、隔离
1、安全隔离:强电弱电隔离IGBT隔离驱动浪涌隔离保护雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护);
2、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离);
3、接地环路消除:远程信号传输分布式电源供电系统。
二、保护
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护。
三、电压变换
四、稳压交流
市电供电远程直流供电分布式电源供电系统电池供电。
五、降噪
有源滤波。
而隔离器是一种采用线性光耦隔离原理,将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离,特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。隔离器又名信号隔离器,是工业控制系统中重要组成部分。主要是用来减弱冲击和振动传输的。
隔离电源模块使用环境
1、净化电源
原来的配电系统中装置有一些机械设备、高频设备、火花机等一类的负载,这些负载往往对电源进行一些调制干扰。一些对电源质量要求比较高的设备(如精密仪器等)就要求使用隔离电源的办法。
2、安全电源
发电厂送出来的三相电源中的中性点是接在地上的,低压侧的零线实际上也是接地的,这样,如果人体接触火线和地面,就等于和配电系统成了回路很危险,为了安全在一些特定场合就用到隔离电源。
1.RS232、RS485/422、CAN-bus等隔离通讯接口
2.大功率IGBT驱动
3.纯数字电路、模拟前端隔离电路一般低频模拟电路?自控装置
4医学、手持、便携仪表、运算放大器电源
审核编辑 黄宇
