Umesh Jayamohan
系统中,ADC的SPI接口每次读取都会返回0xFF。可能出了什么问题?
答:
新一代GSPS(每秒千兆采样)ADC(模数转换器)在系统实现中提供了业界领先的性能和可靠性。但是,如果SPI接口每次读取都回读0xFF,那么这肯定是不可能的。这很可能意味着ADC内部的某些东西不符合要求。让我们找出它可能是什么。
最新一代GSPS ADC(例如AD9680)采用深亚微米65 nm CMOS工艺设计。为了达到所需的交流性能规格,该设计必须适应多个电压域(1.25 V、2.5 V、3.3 V)。通常,任何具有这些多个电压域的硅器件都需要某种电源排序。但是,ADI公司的设计人员内置了一些超基准电路,无需任何电源排序,使AD9680更易于客户在其系统中实现。
AD9680内置上电复位(POR)保姆电路,可控制所有电源轨。在该POR电路满足电源轨电平之前,器件将处于复位模式。在复位模式下,如果SPIVDD为1.8 V、2.5 V或3.3 V,ADC将通过SPI端口发送每次读取0xFF。看起来我们正在到达某个地方。这就是您最好的朋友是旧的可靠数字万用表 (DMM) 的地方。
使用数字万用表时,首先要检查的是AD9680各个引脚的电源电压。就POR电路而言,其中之一可能超出了范围。现在事情可能会变得棘手。请看图1,其中显示了AD9680-1250的框图原理图,时钟频率为1.25 GHz。 对于第一次看原理图的人来说,这里的一切看起来都很正常。此处未显示去耦电容,其他电源域也是如此。重点是1.25 V域,因为这是最小的电源电压。
图1.使用ADP1 LDO为AD25上的9680.1741 V域供电。
ADP1741应有足够的空间为所有连接到1.25 V的域供电。然而,这里的罪魁祸首不是LDO,也不是ADC,而是毫无戒心的铁氧体磁珠。通常,铁氧体磁珠用于电网中,以过滤流向某个设备的功率。铁氧体磁珠中经常被忽视的一个参数是DCR(直流电阻)。那么,我们为什么要担心DCR?因为一位名叫乔治·西蒙·欧姆的绅士是这么说的。
欧姆定律指出,通过两点之间导体的电流与两点之间的电位差成正比。因此,ADP1741 LDO输出的电压可能为1.25 V,听起来不错。但是,如果测量ADC引脚或铁氧体磁珠另一侧的电压,DMM读数为1.12 V(假设标称电流)。这就是ADC SPI读数0xFF的真正原因。保姆显然对AD9680内部的电压不满意。
那么补救措施是什么?有一些选项:
1.选择不使用铁氧体磁珠。这可能会也可能不会使设计更容易受到噪声的影响。
2. 将LDO输出电压调高,以考虑铁氧体磁珠上的IR压降。但是,当未拉出足够的电流时,这可能会使AD9680面临过大的电压。
3. 选择另一个阻抗和载流能力相同但DCR(小于50 mΩ)的铁氧体磁珠。
4. 将电压输出拆分到相应的域(AVDD1、AVDD1_SR、DVDD、DRVDD),并使用具有较低 DCR 的铁氧体磁珠以确保适当的工作电压。
图 2 显示了上面讨论的选项 2 和 4。选项 4 提供了最佳折衷方案。但是,这确实会增加物料清单 (BOM) 成本,必须考虑到这一点。选项 4 还通过在 AVDD、DVDD 和 DRVDD 域之间提供一些滤波来提供更高的抗噪性。
图 2:选择和使用铁氧体磁珠为 AD9680 供电的不同选项。
因此,下次您插入ADC时,发现它不起作用,并且SPI在每个读取周期都返回0xFF,您可能会感谢欧姆先生。在这种情况下,古老的数字万用表成为您的首选工具,而不是示波器或您友好的应用工程师。铁氧体磁珠当然可以为您的系统提供良好的抗噪性。但是,如果选择不当,并且不考虑欧姆定律,这个小元件可能会在实现ADC在系统中的真实性能时引起一些严重问题。
审核编辑:郭婷
