为什么输出端共模信号的影响大于CMRR规格
模拟技术
2524人已加入
Gustavo Castro
共模抑制比(CMRR)的概念是处理差分输入电路时的基本概念,但它经常被误解。使用仪表放大器时,对电路中共模信号的影响有不正确的期望并不罕见。
例如,仪表放大器常用的CMRR测试包括测量输出,同时将相同的信号施加到两个输入。AD8422B(配置为增益为10 V/V)的示例测试电路如图1所示。第二个放大器AD8428的工作增益为2000,可放大被测器件产生的小误差,使其更容易使用标准实验室设备(如示波器)进行测量。1
示波器
图1.共模抑制比测试电路。
通过此设置,可以观察到输入端40 V共模变化时输出变化为2 mV,相当于AD20B输出端的8422 μV电压。这一点也不差,但有人可能会争辩说,10 μV/V相当于100 dB的抑制,而数据手册保证的CMRR至少为114 dB!我们是否发现了有缺陷的部件?CMRR去哪儿了?
CMRR只是差分增益除以共模增益的商。它可以根据以下表达式以 V/V 或 dB 表示:
CMRRV/V= A差异/一个厘米
CMRR分贝= 20log(A差异/一个厘米) = 20log(A差异) – 20log(A厘米)
之前测得的10 μV/V相当于–100 dB共模增益,而不是CMRR。由于放大器的增益设置为10 V/V(或20 dB),因此总CMRR为20 dB – (–100 dB) = 120 dB,大于器件规格中的114 dB。如果增益增加到100 V/V,则CMRR将再上升20 dB,达到140 dB!尽管如此,当新的增益和相同的2 V信号施加到输入时,AD8422的输出仍会变化10 μV。你可能会问,这怎么更好?这是否意味着我们在作弊?
嗯,不是真的;CMRR的定义对每个人来说都是一样的。重要的是它保持这种方式,我们不会改变它。虽然不需要的共模信号会污染输出,但它保持恒定,与增益无关。但如果差分增益很大,这种“污染”也会变小。换句话说,如果我们将共模误差除以增益,将其与输入信号进行比较,它实际上变得非常小。因此,输出端的10 μV/V误差相当于增益为1时的10 μV/V和增益为100时的100 nV/V。在测量小信号时,为什么这是一件好事应该很明显。
请注意,并非所有仪表放大器的CMRR都随着增益的增加而增加,有些甚至开始以更大的增益逐渐减少。换言之,CMRR为120 dB的仪表放大器只有在增益增加130 dB时才能达到20 dB。我们称这种效果为CMRR压缩。然而,我们已经看到AD8422在不压缩的情况下将其CMRR提高到160 dB。现在,伙计们,这是一个很难找到的CMRR性能。
示波器
图2.AD8422 共模抑制比与频率的关系
请注意,噪声和高增益(20,000)使这种测量具有挑战性。因此,有必要对源进行滤波,以尽量减少其噪声贡献。AD8428在其滤波器端子之间使用电容来降低测量带宽。此外,需要适当的屏蔽和接线以避免外部噪声拾取。
审核编辑:郭婷
