LED显示屏常见故障及维修
LEDs
397人已加入
  LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
  首先要准备维修工具。LED显示屏维修工的常备五件宝:镊子、热风枪、烙铁、万用表、测试卡。其他的辅材有:锡膏(锡线)、促焊剂、铜丝线、胶水等。
  PART01
  局部“死灯”问题
  局部“死灯”是指LED显示屏的灯面上有一颗或者几颗灯不亮,这种不亮区分为全时不亮和部分颜色不亮,一般这种情况是灯本身出现了问题,要么是受潮,要么是RGB芯片损坏,我们维修的方法很简单,就是用工厂配的LED灯珠备品换上即可,那么使用的工具就是镊子、热风枪,换上备品LED灯珠以后,用测试卡重新测试一遍,没有问题就是已经修好了。
  PART01
  “毛毛虫”问题
  “毛毛虫”只是一个比喻的说法,系指LED显示屏在通电条件下而没有输入源的时候,部分灯面出现一长条的暗亮条的现象,且以红色居多。出现这种现象的根本原因是灯内部芯片漏电,或者背后的IC面行管线路短路,前者为大多数。一般出现这种情况,我们只需要拿着热风枪沿着漏电的这一条变色“毛毛虫”吹热风,当吹到有问题的那颗灯,一般就OK了,因为受热使得内部漏电的芯片连接澎开了,但是仍然存在隐患,我们只需要找到漏电的那颗LED灯珠,按照上面讲到的方法,把这颗隐患灯珠换掉就OK。如果是背后IC面的行管线路短路,就需要使用万用表具体测量一下相关的IC针脚电路,换一颗新的IC即可。
  PART01
  局部色块缺失
  对LED显示屏了解的朋友们肯定见过这种问题,就是LED显示屏正常播放时出现一个小方块的异色块,方方正正,这种问题一般是背后控制该色块的颜色IC烧掉了,处理的办法就是换一颗新的IC即可。
  PART01
  局部黑屏和大面积黑屏
  通常我们讲黑屏是指LED显示屏正常播放时,一块或多块LED模组呈现整区域的不亮现象,少数几块LED模组区域不亮我们称之为局部黑屏,更多区域的我们称之为大面积黑屏。出现这种现象,一般我们首先考虑电源因素。一般排查一下LED电源指示灯是否正常工作,如果LED电源指示灯不亮多为电源损坏,换一个新的对应功率的电源即可,也应该排查一下黑屏对应的LED模组电源线是否出现松动,很多时候重新拧一下线头也能解决黑屏问题。
  编辑:黄飞
