linuxmi@linuxmi /home/linuxmi/www.linuxmi.com
wget https://git.io/JBhDb
bash JBhDb
输出:
Termscp configuration
> Platform: linux
> Arch: x86_64
? Install termscp 0.10.0? [y/N]
或者,您可以通过以下方式卷曲脚本并直接通过管道传输到 Bash:
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSLf "https://git.io/JBhDb" | sh
但是,从安全的角度来看,这通常被认为是不好的做法。该向导将显示您的平台和体系结构,然后询问“? Install termscp 0.10.0?” 输入“ y ”,然后按 Enter。
在请求时输入您的密码,然后等待看到绿色复选标记和消息“恭喜!Termcp 已成功安装在您的系统上!”
termscp
使用键盘上的向左和向右箭头键在通过 SCP、SFTP、FTP 和 S3 的连接之间进行选择,然后使用向上和向下键切换字段。您还需要填写四个字段。它们是:
TUI 视图将发生变化,您将看到另一个分屏视图。顶部分为左侧的本地文件系统和右侧的远程文件系统。您将从每个用户的主目录开始,您可以使用向左和向右箭头键在它们之间切换。使用向上和向下键导航文件系统,然后按Enter打开目录。按退格键将返回到上一个目录。如果您在文件上按Enter ,它将使用默认应用程序在您的本地计算机上打开。要将文件或目录从一台机器复制到另一台机器,请在项目突出显示时按空格键,Termscp 会将项目复制到另一台面板中当前打开的目录。如果要编辑远程系统上的文件,请按F4。或者,如果按F5并输入新的完整路径,则可以将文件移动到远程文件系统中的新位置。
默认情况下,文件按名称排序。您可以使用b键更改它,并选择按修改时间、创建时间或大小排序。您还可以使用.如需有用的键绑定的完整列表,请按h。您还可以使用手册页获取 Termcp 的命令行帮助:
man termscp
审核编辑 :李倩
