DC-DC降压芯片的输入输出压差范围的要求
在LDO应用中,会有一个输入输出压差范围的概念 ,如AMS1117,压差Dropout Voltage的典型值为1.1V,即:输入至少比输出高1.1V的压降才能支持所需要的输出。
DC-DC
在之前写过的一篇文章《LDO与DC-DC 的入门理解》中,我们可以了解到LDO是靠内部电路分压达到降压输出,而DC-DC则是通过“断续的供给”达到降压输出。那么,DC-DC降压电路输入和输出是否需要压差呢?思考一个场景:某款Buck芯片自身工作电压范围为2.7-5.5V,现需要该芯片输出3.3V/2A。当正常输入5V时,该芯片可满载输出3.3V,当输入电压只有3.5V时,该芯片是否还能正常输出3.3V/2A呢?
该问题本质其实是DC-DC降压电路中,在输入输出规格内,芯片占空比是否受限、导通损耗的问题 。理论上,但芯片的开关周期达到100%时,DC-DC其实是一个“直通”状态,即输出电压等于输入电压,当然,真实的应用中,芯片的占空比不会达到完整的100%,而且由于芯片里集成或外置的MOSFET的导通内阻以及输出电感上Rdc,实际输出电压与输入电压之间会有一个压差。
以JW5092为例,输入4.7V时,可输出3.3V/2A,但当输入为4.0V的时候,是否还能满载输出?
DC-DC
首先,根据能量守恒,我们可知(Vin-Vout)ton=Vouttoff,由此
Vout = Vin * D,D为开关周期中,“开”的占空比。
考虑,MOS管导通内阻Rds、电感内阻RL,可得:
Vout = Vin * D- Iout x (Rds(ON) + RL)
查看规格书——
DC-DC
当Vin = 4V时,若输出2A,暂时忽略电感选型上的内阻差异,则:
DC-DC
由此可知,此时该当输入为4.0V的时候,JW5092无法满载输出3.3V/2A
所以DC-DC降压电路中,实际输出电压要等于输入电压减去Buck芯片里集成或外置的MOSFET的Rds(on)以及输出电感的Rdc上产生的压降,包括由于占空比受限导致的无法满载输出。带载越重,输出电压越低。当你的输入输出压差范围很小,但仍然需要满载输出时,请考虑号称可达100%占空比的芯片!
