模数转换器的术语及采样量化编码
模拟技术
2524人已加入
一、模数转换器
  • 模拟信号(Analog Signal) :用连续变化的物理量来表示信息。自然界中大部分信号都是模拟信号,比如:温度、湿度、声音等。在工程上,我们使用传感器将物理量转化为电信号。在一定范围内,取值是连续的。
  • 数字信号(Digital Signal) :使用有限且离散的数值表示信息。
  • ADC(Analog-to-Digital Converter) :将模拟信号转化为数字信号的设备。
为什么要将模拟信号转化为数字信号?
  1. 数字信号抗干扰能力强,适合长距离传输;(无线通信)
  2. 数字信号存储效率高;
  3. 数字信号易于处理,已经发展出很多高级的数字信号处理算法,堪称潜力无限;
  4. 现代计算机的核心都是数字系统,便于数据交互;
二、ADC 术语
  • 转换位数(分辨率),就是用多少位二进制数表示最大的模拟信号,用N表示;
  • 参考电压,就是最大的模拟信号表示的电压值,用Vref表示;
  • 满量程范围,就是最大值和最小值的差,如果是正弦波的话,就是Vpp,用FSR表示;
  • 量化电平,模拟信号的分辨率,用Q表示;
三、数学基础
此部分补充一点关于概率论的知识,后续推导能用到,如果熟悉此部分可以跳过;
首先来介绍几个关键的概念。
  • 概率密度函数(Probality Density Function,PDF)
随机变量X是连续随机变量,才能定义PDF,随机变量在区间[a,b]上的概率
上式中,称为 概率密度函数 ,那么,并且,下文中用PDF(X)来表示概率密度函数。
如果X是离散随机变量,那么只能定义分布律,
  • 累计分布函数(Cumulative Distribution Function,CDF)
那么,对于连续型随机变量X
  • 数学期望(Mean)
为了方便理解,先介绍离散型的随机变量X的数学期望,用符号E(X)表示;假设分布律,那么
对于连续型随机变量X,其数学期望是:
数学期望的本质是加权平均数
  • 方差(Variance)
用于表征随机变量离群特征。数学上,计算变量与均值的偏差。
对于离散型随机变量X,方差定义为:
对于连续型随机变量X,方差定义为:
综上,
四、采样量化编码
4.1 采样
假设模拟信号,使用冲击采样,采样间隔T,如下图:电信号那么,
假设模拟信号带宽为2B,为了简单理解就不上傅里叶变换了,直接来个图:电信号模拟信号经过采样后,在频域上做周期性延拓。根据奈奎斯特(Nyquist)采样定理:采样频率至少大于2倍的信号带宽
此部分不是文本重点,不再详细推导理论。
4.2 量化与编码
此部分主要关注量化噪声,在这之前先说说量化误差。我们知道模拟信号是连续的,而数字信号是有限个离散值,因此必然引入误差,误差定义为:实际值与量化值的差值,用符号e表示。一般量化方法有舍入法截断法 。本文只介绍舍入法,可以证明这两种方法可以得到相同的结论。以下示例中N = 3电信号
可以看出:舍入法量化误差范围(-Q/2,+Q/2)
为了分析量化误差数学特性,做出以下假设:
  1. 误差在区间(-Q/2,+Q/2)中均匀分布;
  2. 误差序列服从高斯白噪声;
  3. 误差序列与信号序列不相关;
那么误差e概率密度函数为:
误差的数学期望:
误差的方差:
以dB表示的信噪比(Signal to Noise Ratio):
上式中,:信号功率;:噪声功率
那么,
假设信号为,那么E[f(t)] = 0,信号方差:
信噪比可以化简为:
上式说明了量化位数信噪比的关系,我们常用的量化位数有:8bit,12bit,14bit,16bit,24bit,32bit,那么对应的信噪比如下表:
量化位数/bit 信噪比/dB
8 49.93
12 74.01
14 86.05
16 98.09
24 146.26
32 194.42
五、鸣谢!
本文排版采用了Markdown Nice
