Qt学习笔记之数据库结构设计3
一、UI界面设计(QListWidget)
首先布局好UI界面
SQlite
布局好后,我们需要在ListWidget上显示很多内容,但是一个字符串列表不足以完成这个需求,或者能够完成效果也不是很好,所以需要创建一个新的UI页面自定义一个条目布局。
SQlite
SQlite
二、sqlite数据生成
//1、根据数据库类型来连接数据
    db = QSqlDatabase::addDatabase("QSQLITE");
    db.setDatabaseName("compary.db");
    //2、打开数据库
    if(!db.open())
        qDebug()<<"open error"<<db.lastError();
    //3、根据需求,创建数据库所需要表
    QSqlQuery query;
      * 员工表:staff
      * 字段名有 id name age address salary
    QString sqlCreateTable = QString ("create table staff(id integer primary key autoincrement,"
                                      "name varchar(20),"
                                      "age int,"
                                      "address varchar(50),"
                                      "salary int);");
    if(!query.exec(sqlCreateTable))
        qDebug() << "create table" << db.lastError();
    QString sqlInsert = QString("insert into staff(name,age,address,salary)"
                                "values('张三',20,'广州市天河区',12000);");
    if(!query.exec(sqlInsert))
        qDebug() << "Error insert into data" << db.lastError();
运行程序,在SQLite中查看,数据已经写入数据库表中
SQlite
但是每次都这样通过SQLite这种软件来查看数据库表,显然是不方便的,所以需要直接显示到Qt页面上。
三、sqlite数据跟UI联动
使用查询按键,查询数据库表内容,逐行显示到Qt控件中
void SQLite_ListWidget::on_pushButton_Query_clicked()
    ui->listWidget->clear();//在查询数据之前,清空列表上的内容
    QSqlQuery query;
    QString sqlQuery = QString("select * from staff;");//1、查询数据
    if(!query.exec(sqlQuery))
        qDebug() << "Error query into data" << db.lastError();
    //2、遍历数据库记录
    while(query.next())
        int id = query.value("id").toInt();
        QString name = query.value("name").toString();
        int age = query.value("age").toInt();
        QString address = query.value("address").toString();
        int salary = query.value("salary").toInt();
        qDebug() << "id = " << id  << "name" << name << "age = " << age <<
                    "address = " << address << "salary = " << salary;
        //3、每遍历一条记录,就要更新到UI控件
        //3.1、创建一个列表条目
        itemform* staffitem = new itemform;
        staffitem->setStaffInfo(id,name,age,address,salary);
        QListWidgetItem* item = new QListWidgetItem;
        item->setSizeHint(QSize(412,27));
        ui->listWidget->addItem(item);
        ui->listWidget->setItemWidget(item,staffitem);
其中
是设置数据到item中,需要在itemform.cpp中定义该函数
void itemform::setStaffInfo(int id, QString name, int age, QString addr, int salary)
    ui->label_id->setText(QString::number(id));
    ui->label_name->setText(name);
    ui->label_age->setText(QString::number(age));
    ui->label_addr->setText(addr);
    ui->label_salary->setText(QString::number(salary));
