Qt学习笔记之数据库结构设计4
运行后,点击查询按键,可以在Qt界面中看到显示了数据库中的数据
数据库
可以查询后,再继续完成数据库表的增加、更新和删除操作。
增加数据到数据库
void SQLite_ListWidget::on_pushButton_Insert_clicked()
    //1、获取UI控件上的内容
    QString name = ui->lineEdit_Name->text();
    QString address = ui->lineEdit_Addr->text();
    QString salary = ui->lineEdit_Salry->text();
    QString age = ui->lineEdit_Age->text();
    //2、通过数据库接口的访问,将数据插入数据库中
    QSqlQuery query;
    QString sqlInsert = QString("insert into staff(name,age,address,salary) "
                                "values('%1',%2,'%3',%4);").arg(name)
                                .arg(age.toInt())
                                .arg(address)
                                .arg(salary.toInt());
    if(!query.exec(sqlInsert))
        qDebug() << "Error insert into data" << db.lastError();
输入信息后,点击添加,数据添加到数据库中,再点击查询,新添加的数据显示到控件中
数据库
更新数据库数据:
void SQLite_ListWidget::on_pushButton_Update_clicked()
    QSqlQuery query;
    QString id = ui->lineEdit_Id->text();
    QString sqlUpdate = QString("update staff set address = '%1' where id = %2;")
                        .arg(address).arg(id.toInt());
    if(!query.exec(sqlUpdate))
        qDebug() << "Error update into data" << db.lastError();
输入想要更新的id号,在输入新的地址,点击更新,再点击查询,可以看到数据已经被成功更新。
数据库
删除数据库内容
void SQLite_ListWidget::on_pushButton_Delete_clicked()
    //1、删除数据库中的记录
    QSqlQuery query;
    QString sqlDelete = QString("delete from staff where id = %1;").arg(id.toInt());
    if(!query.exec(sqlDelete))
        qDebug() << "Error delete data" << db.lastError();
    //2、同时也要删除UI控件上的内容,下标是从零开始
    ui->listWidget->takeItem(id.toInt()-1);
输入id号,然后点击删除,id号所在行的内容就会被删除,UI控件上的数据就被清掉。
