关机功耗为0的单按键开关机电路讲解
应用电子电路
966人已加入
朋友们都知道,工作中设计的很多产品它的供电都是小电池,因此我们设计的这个产品对于功耗的要求就会非常高,如果你设计出来的这个产品可以随时控制功耗,关键时候,可以直接切断功耗,那一定是很完美的一个设计。
下面给大家介绍一个关机功耗为0的单按键开关机电路,希望大家都能看得懂。
按键
上图是这次要分析的电路,其中只画出了主要功能电路,其他功能,不相关的没有画,大家可以先自己看一遍,分析一下,后面旺哥会逐步分析它的原理。
开机
按键
整个开机过程大致可以分为6步,第一步,按下按键S1,这是电池包的电通过三极管Q1的eb极,电阻R3,闭合的开关按键S1,三极管Q2的be极进入GND形成回路,驱动三极管Q1和三极管Q2打开。 第二步,当三极管Q1驱动打开以后,电池的电经过三极管Q1到达LDO,经过降压为单片机的电源电压,为单片机供电。 第三步,由于第一步已经将三极管Q2驱动打开,这时VCC经过电阻R2,三极管Q2这一路流下去一个电流,导致了图中的第四步,单片机的引脚PA1被下拉到GND。 当单片机PA1被拉低以后,程序会做出判断,认为需要开机,第五步,这时单片机会给引脚PA2输出一个高电平,经过三极管Q3的be极进入GND,驱动三极管Q3打开。 第六步电池的电经过三极管Q1的eb极,电阻R3,led灯D1,三极管Q3进入GND,一直驱动三极管Q1打开,因此保证了即使松开按键,还是会有源源不断的电供给单片机VCC.
关机
按键
关机过程可以分为三大步,第一步,按下开关按键S1,开机启动以后,单片机引脚PA1由于S1松开是处于高电平的,这时当按下开关按键S1,三极管Q2就会被驱动打开,第二步,单片机的引脚PA1再次被拉到低电平,然后程序达到一个延时之后,会判断出需要关机,第三步,这时会给单片机引脚PA2输出一个低电平,关闭由于没有驱动,三极管Q3会关闭, 这时再松开开关按键S1,三极管Q1就会因没有驱动而断开给LDO的供电。 所有后级电路均会掉电,实现了关机功耗为0的目标。
这次的电路分析先到这里,看懂的盆友收藏关注哦。
