二极管的用法讲解
应用电子电路
956人已加入
近期在网上看到一个特别有意思的电路,一个二极管几乎在LDO的各个引脚都可以发挥作用,以后想做硬件电子工程师的朋友看看,你能看懂它的用法不?
输入端接二极管
二极管
这个电路图中,在LDOI的输入端串一个二极管进D3去,有两方面作用,一个是防反接,当你电源插反的时候,由于二极管反向截止,因此不能形成电流回路,可以很好的保护LDO不被伤害。二极管D3另一个作用是对于经过LDO后压差很大的电路中,二极管可以把辅助承担一部分热损伤。
地端接二极管
二极管
这个电路图中,是将二极管串进LDO的地与系统的地端,它的作用就是当你电源接反的时候,因为有二极管的反向截止,所以输入电流不会进入LDO,不会形成电流回路,因此可以保护LDO.
但是这里要考虑一个点,就是当接入二极管之后,LDO一脚处的GND电压会被抬升,会造成LDO的输出减小,因此要特别注意。
输入输出接二极管
二极管
在这个电路图中,将二极管接入LDO的输入输出之间,在这里二极管会有什么作用呢?当LDO电路正常工作时,输入的电压是大于输出电压的,因此二极管此时处于截止状态,当LDO掉电以后,由于电路的寄生电感等情况,会造成输出口出的电压比输入口的电压下降得慢的情况,这个时候,加入一个二极管将这部分电压续流回去,可以很多的保护LDO不被反向电压冲击损坏。
输出口接二极管
二极管
这个电路大家基本都能看懂,加入二极管之后,可以进一步增加压降,更加符合预期设定值,还有一大作用就是防止LDO的输出脚有其他电串进来损坏LDO。
