以P900为例谈谈数传电台部署的注意事项
本文以P900为例,谈谈数传电台部署的注意事项。
需要考虑的因素
在准备部署数传电台这种无线网络时,有许多因素需要考虑。以下是一些因素:
1、网络拓扑结构。
P900目前支持Mesh、漫游Mesh(Roaming Mesh)、点对点和点对多点拓扑。
2、吞吐量。
P900支持最高230.4kbps的异步波特率。网络拓扑结构会影响如何在网络上的所有节点之间“共享”可用吞吐量。
3、距离。
数传电台之间的物理距离决定了所需的天线性能和高度。在考虑天线类型时,请记住所使用的天线的方向性(全向或定向)。
4、地形。
除了距离外,地形也是天线高度要求的一个非常重要的考虑因素。术语“视线”(LOS)指的是能够从一个位置“看到”另一个位置——这是无线电信号路径的最低要求。除了LOS,还必须提供足够的间隙来满足“菲涅耳区”的要求——一个比物理LOS大得多的无障碍物区域,即LOS不足以完全满足健壮通信链路的RF路径要求。
5、发射功率。
发射功率应设置为建立可靠通信路径所需的最小值,并具有足够的衰减余量。所需的发射功率主要由距离、天线类型(特别是所使用天线的“增益”)和远程调制解调器的接收灵敏度决定。电缆和连接器损耗(从数传电台的“天线连接器”到天线连接器的物理路径)也必须考虑在内。
6、接收灵敏度。
Pico系列具有出色的接收灵敏度,这可以产生许多好处,例如:为给定链路增加衰减余量,能够使用更便宜的同轴电缆或天线类型,能够在给定的远程发射机功率下在更大的距离上运行(也许可以取消对中继器站点的要求!)。距离、天线增益、发射功率和接收灵敏度是无线电路径计算的关键“数字”。因此,Pico系列具有最大可用发射功率和异常接收灵敏度-这两个“数字”将产生最有利的路径计算结果。
7、衰减余量(Fade Margin)。
当考虑所有的无线电路径号和硬件假设时,另一个需要考虑的因素是整个系统的“衰减余量”。衰减余量是预期接收信号电平和最小可接受接收电平(接收灵敏度)之间的差值。由于Pico系列执行严格的规格,整体部署应该这样,调制解调器可以充分利用其潜力,以提供可靠和健壮的通信链路。一个典型的期望的衰减余量在20dB左右,但是通常10dB的衰减余量是可以接受的。
8、频段。
900MHz的频段范围不受雨水的影响,在一定程度上也能够穿透树叶和“周围的障碍物”。在这种情况下,有些人可能会选择精简物理部署,特别是涉及到天线(塔)高度时。路径计算提供了指定“所需”天线高度的结果。为了节省成本和利用频率范围的特性,有时不遵守高度要求:这可能导致不可靠的通信。
9、功率要求。
Pico系列可以集成到一个系统(开发板,或定制),接受一个范围的直流输入电压(电源电流要求也必须满足)。在某些部署中,功耗是至关重要的。P900具有许多与降低功耗相关的功能,例如,考虑到远程调制解调器的接收灵敏度,可以在较低的发射功率下操作。
10、干扰。
Pico系列的跳频扩频(FHSS)操作通常允许它在可能存在带内干扰源的环境中良好工作。频率限制(跳频区)是一种内置功能,可用于避免特定频率或频率范围;频谱分析仪功能可用于识别潜在干扰区域。
路径计算
假设天线高度足够,确定是否存在足够的无线电信号路径(即存在合理的衰减余量以确保可靠性)的基本公式为: 衰减余量(Fade Margin)=系统增益(system gain)-路径损失(path loss)
其中,所有值都以dB表示。
系统增益计算公式如下: 系统增益=发射器功率+(发射器天线增益-发射器电缆和连接器损耗)+(接收器天线增益-接收器电缆和连接器损耗)+ |接收器灵敏度|。
其中,所有值均以dB、dBi或dBm表示(视情况而定)。
在这个例子中,假设路径损耗为113dB,衰减余量= 143-113 = 30dB。 30dB超过了期望的20dB的衰减范围,因此这个无线电通信链路将是非常可靠和健壮的。
天线系统部件安装
天线系统部件的安装、拆卸或维护必须由有资质和经验的人员进行。
1、天线
最常见的两种天线是全向天线(omni)和定向天线(Yagi)。全向天线(omni)通常具有3~6dBi增益,并将其能量扩散到各个方向(因此称为“全向”)。能量场的“模式”是一个甜甜圈的形状,天线垂直安装在中心。这种垂直安装的天线产生垂直极化的信号。定向天线(Yagi)有一个更集中的天线模式,这导致更大的增益:通常6~12dBi。
Yagi天线的图案在天线指向的方向上呈大雨滴的形状。如果Yagi的元素垂直于地面(最常见的方向),辐射信号将垂直极化;如果与地面平行,极化是水平的。
在选择无线网络部署中使用的各种天线类型时,都要考虑网络拓扑结构、应用和路径计算。
2、同轴电缆
以下类型的同轴电缆是推荐的,适用于大多数应用(其次是损失在900MHz, dB,每100英尺):LMR 195 (10.7);LMR 400 (3.9);LMR 600 (2.5)。
对于典型的应用程序,LMR 400可能是合适的。当需要长电缆时,特别是在没有太多可用余量的网络中,应考虑使用损耗较低的电缆。
在安装电缆时,必须注意不要物理损坏它(特别注意不要在任何时候扭结它),并正确地固定它。还必须注意正确地固定连接器(使用适当的压接工具),并防水。
3、避雷器
最有效的防雷措施是安装两个避雷器:一个在天线处,另一个在与设备的接口处。避雷器接地系统应与输电塔、电力接地系统充分互联,形成单一的、完全集成的接地电路。避雷器上的两个端口通常为N-type母口。
4、外部滤波器
尽管Pico系列能够在大多数环境中滤除射频噪声,但也有需要外部滤波的情况。在P900天线附近的寻呼塔和蜂窝基站会使接收器不灵敏。Microhard公司的外腔滤波器消除了这个问题。滤波器有两个N-female连接器,应该内联在射频设备的接口上。
审核编辑:刘清
