负压电路设计原理图解析
应用电子电路
966人已加入
从小时候就听大人说,要想生活好,就得找个有技术的工作,那么电子技术自认成为了很多朋友的选择,但是入行之前建议仔细考察,自己喜欢这个再去干。 今天给大家分享个电路,正好可以测试一下自己适不适合干这个工作。
电路,从初中物理开始我们就在学各种各样的电子电路,每个点的电压是多少,是我们上学过程中一直在做的事。 那么你一定学过负压这个概念。 其实负压也就是一个相对的电压,在工作中,会经常用到负压。
负压电路
原理图
上面这个简单的负压电路大家应该可以看懂,两个电池串联,以左边电池的负极作为参考点,那么右边电池的负极就是-3.6V.
原理图
看懂上面那个可以产生负压的电路之后,那可以再看一下这个产生负压的电路,可以自己先捋一下这个原理,下面旺哥具体分步去分析。
电容C1充电
原理图
这个产生负压的电路第一步便是给电容C1充电,单片机引脚输出低电平,5V经过Q1eb极,电阻R1进入单片机形成回路,此时三极管Q1被驱动打开,紧接着给5V经过三极管Q1ec极,电容C1,二极管D2,GND给电容C1进行充电。 三极管Q2由于基极为低电平所以不导通。
电容C1满电断路
原理图
接着上图,当5V的电源给电容C1充满电以后,充电回路就会被电容隔断路。 此时电容可以作为一个单独的电源来理解,电容C1左正右负。
5V负压
原理图
当电容C1满电后,单片机输出一个高电平,此时三极管Q2会被驱动打开,三极管Q1会关闭。 此时电容C1的电会经过三极管Q2到电容C2,再经过二极管D1到电容从负极形成回路,给电容C2充电。 当电容C2满电以后,C2下正上负,便产生了5V的负压。
此处有一个难点,就是大家不理解为什么电容C1的电没去GND呢,大家可以评论区留言。 旺哥也会分析一下,不懂的可以继续看。
难点解释
原理图
当Q1关闭以后,外部电源5V到GND的回路(图中黑线)其实已经被切断,因此这个电源回路已经没用,进而GND在这里也不用当电源负极来分析,甚至可以忽略它的存在。
三极管Q2打开以后,就会呈现一个新的电源回路,那就是图中右边的红线电路,此时GND的位置的电压其实和电容C1的正极电位一样。
