声控打火机电路原理图解析
应用电子电路
968人已加入
之前看电视时,有这样一个耍帅镜头,男主掏出一个东西用嘴这个么一吹,它就燃起来了,看起来特别牛,后来在网上看到了同款产品,才知道原来这个东西叫电子火折子,紧接着就研究了下它的电路原理,下面将逐个分享给大家。
电路原理图
三极管
大家可以先自行看一下这个原理图,理解一下各种原理,旺哥后面具体分析各个功能。
插入电源充电
三极管
图中标注,当插入USB电源时,进来的5V电压,第一路为电源管理芯片供电,第二路进入MCU的2脚,便于MCU检测到有充电电源插入,然后做一个程序判断,只要检测到充电电源插入,就不会给发热色加热,无论有没有对加热丝吹气。 电容C7的作用是对5V电源电压进行滤波。 电阻R5是将MCU的2脚下拉到低电平,防止2脚悬空误报。
当开始充电以后,电源管理芯片的1脚会给到MCU的3脚一个电平,当MCU检测到这个电平之后,会判断出来此时正在充电,于是将4脚设为低电平,点亮发光二极管D4,消费者可以看到正在充电。 R7是电源管理芯片专门设计的可以调节充电电流大小。 I=1000/R7
吹气
三极管
当不对着麦克风吹气的时候,图中第一步,MCU的7脚通过电阻R3给麦克风提供一个直流偏置电压。 当开始吹气的时候,图中2,麦克风接收到气流声,其1脚产生一个交流信号,通过电容C6耦合到三极管Q3的基极,驱动打开三极管。 接着到图中3,MCU的6脚被已经导通的三极管拉到GND,达到一个延时,MCU会判断你在吹气,然后到图中4,MCU的5脚输出高电平,驱动打开MOS,最后到图中5,电池正极通过发热丝和MOS进入GND形成回路,此时发热丝便会发热。
