金升阳推出50-1 50W高功率密度、1/8砖类通信电源
电源/新能源
3625人已加入
大数据时代下,5G让网络与生活更好结合,通信领域迎来新一轮发展机遇。针对国内通信行业对于电源高适用/高可靠性、国产化/快交付等痛点需求,金升阳最新发布负逻辑通信电源VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列产品,该系列具有高性能、低空载功耗等特点,使用自主研发IC,实现内部关键器件国产化,交期有保证,且稳定兼容市面现有产品,以期推动5G现代化发展。
通信电源
产品优势
关键器件国产化,保障客户交付
在全球“缺芯”浪潮冲击下,多数企业均有不同程度IC芯片断供情况,针对这一现象,金升阳在VCF48_EBO-xxW(F)R3-N产品系列中所采用了新一代自主IC芯片,十余年IC芯片自研经验,实现了关键器件自主可控,并且能够提前实施产能储备,做到持续稳定供货,给下游客户提供了供应链的保障和服务,实现快速交付。
更高的效率,为客户节能降本
与3G/4G通信相比,5G基站数量多,且单站功耗约为4G的2.5-3.5倍,功耗成本约占维护成本20%左右,滤波高、能耗大成为行业最大痛点。为了能实现降本增效,5G对通信电源要求转换效率更高,以15KW通信系统为例,效率每提高5%可使电源设备减少耗电1W度/年。金升阳VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列满载效率已高达93.5%,为客户降本助力。
通信电源
同时5G基站在实际使用中,常常某段时期流量大,某段时期流量小,这意味着通信电源实际使用负载波动范围大,效率要求不仅是某一负载下达到最高值。用户想要真正降低成本,除了关注满载效率,更要关注产品在空载、轻载下运行情况。金升阳紧跟市场动向,采用变频和有源钳位技术,有效提高VCF48_EBO-xxW(F)R3-N系列在各个负载下的转换效率,在15%,50%,100%三个负载点的平均效率>90%,远超其他品牌同类产品。
通信电源
性能优异,可靠性高
通信电源作为通信系统的“心脏”,5G通信电源决定了整个系统的可靠性,为了降低且维护成本利益下,提高通信电源的散热导热与可靠性是5G通信电源的主要要求之一。
此系列通信电源产品满足IEC/UL/EN62368及DOSA标准,实际工作温度宽至-40℃ to +100℃,具有优良的温度降额曲线,简化了客户散热设计。高效率条件下,损耗很小,带来的器件发热量更低,大大提升了产品的寿命和可靠性。另外,该系列产品还采用降频技术,空载功耗低至0.96W,可大幅降低客户系统待机功耗。
通信电源
保护齐全,通用型强
通信电源的使用场所对于防雷浪涌也有一定的要求,为了保证客户人身安全和通信正常,在电路设计上,该系列产品具有输入欠压保护、输出过压、过流、短路等保护功能,防止客户系统或设备工作异常造成不必要的损失。
产品应用
产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
典型应用:光模块交换机系统、服务器、光网设备、企业交换机、光传输设备、核心网、承载网、基站等。
通信电源
产品特点
工作温度范围:-40℃ to +100℃
输出效率高达93.5%
纹波噪声低至120mV
轻载效率高达85%
空载损耗低至0.96W
EMI性能满足CISPR32/EN55032 ClassA&Class B
满足 IEC/UL/EN62368及DOSA标准
编辑:黄飞
