EUV***的核心光源 大功率光源也提上日程
制造/封装
541人已加入
作为目前最先进的半导体制造设备,EUV***的诞生是由各个部件在技术上的集体突破才最终成型的,比如光刻胶、掩膜板和镜组等等。但最为关键的还是EUV名号中的极紫外光的生成方式,也就是EUV***的光源。
EUV***的核心光源
与传统的准分子激光直接生成的DUV光源不同,EUV采用的是一台二氧化碳气体激光器,通过轰击液态锡形成等离子,从而产生13.5nm的EUV光源,传入EUV的光学系统中。这也就是我们目前最为成熟的EUV光源,利用激光等离子体(LPP)的原理来实现。 在现有的EUV***路线图中,我们看到ASML这样的厂商已经开始在着手开发高NA的EUV***了。这是因为在***曝光分辨率的公式R=kλ/NA中,进一步提高NA就能提高分辨率,而k为工艺因子,存在着0.25的理论极限值。那么为何不进一步减小EUV光源的波长呢? 在***冗长的发展历史中,减小光源波长确实是跨越世代的核心突破之一,比如365nm的i-line到248nm的KrF DUV,再到193nm的ArF DUV等。但光源的波长并不是这么好减小的。
大家可以看一下蔡司为EUV***打造的这套光学镜组系统,包含了各种复杂的反射镜,这是因为13.5nm的光源很容易被各种材料吸收,所以需要在真空环境中搭建这么一套系统,即便是现在的13.5nm也是不断筛选才确定下来的。
下一步,更大功率
EUV要解决的不仅是波长问题,更重要的是,ASML的LPP EUV光源中,激光器需要达到20kW的功率,而这样的发射功率经过重重反射,达到焦点处的功率却只有350W左右。 更小的功率并不是说不能正常运行,只是对于这样一台售价上亿美元的机器来说,这样的功率还不足以最大化利用率,尤其是到了3nm和2nm节点后。据预计,为了最大化扫描速度,克服随机效应带来的影响,3nm节点需要1500W的焦点功率,2nm节点需要2800W的焦点功率。而这样的功率是目前的LPP EUV达不到的,加大EUV光源功率可以说是迫在眉睫了。 清华大学工程物理系的唐传祥研究组与合作团队,就提出了以新型粒子加速器光源“稳态微聚束(SSMB)”来作为EUV***光源的验证,以实现更大的平均功率,让未来的EUV***具备向比13.5nm更短的波长扩展的能力。
根据其论文中展示的数据,SSMB可以实现平均功率大于1kW的EUV光输出,甚至有可能扩展到下一代采用波长6.xnm的Blue-X光刻或BEUV光刻。然而,如果想要应用于EUV这样短波长波段,SSMB光源在激光调制器、长脉冲注入系统和直线感应加速器上都存在较大技术挑战,所以仍需要深入研究才有机会落地。 除了SSMB外,日本等国家也在研究使用能量回收型直线加速器(ERL)的FEL(自由电子激光)方案,这种方案的极限功率更高,最高可实现10kW的EUV光,更重要的是,这套方案的碳足迹更低。根据日本高能加速器研究机构给出的数据,FEL可以做到近LPP方案7分之一的耗电成本。不过与SSMB一样,这类光源也存在不少需要突破的技术难点,而且造价只会更高。
结语
虽然我国对于EUV***这类设备的突破需求迫切,但作为当下最复杂的半导体制造设备,需要从各个组件上都找到突破,全环节验收后才能造出这样一台成本高昂的机器。哪怕是ASML,也是在蔡司为其交付首个EUV光学组件系统的5年之后,才造出首台原型EUV***的,实机的量产更是到了七八年之后。所以我们必须寻求基础学科上的研究创新,并长期投入,这样才有弯道超车的机会。
编辑:黄飞
