在C/C++中实现基于MAX1385的控制环路
Maxim的MAX1385评估板(EV kit)软件包括Windows®图形用户界面(GUI)程序;但是,更新此显示的时间成本会干扰控制环路。本应用笔记展示了使用控制台菜单系统而不是GUI的更优化的控制回路程序。
当与MAX1385EVKIT+演示板配合使用时,控制环路可实现±2%的调节精度。该精度受栅极驱动器输出步长和FET跨导的限制。漏极电流调节步长由MAX1385的栅极电压增量乘以FET的有效跨导决定。由于MAX1385评估板使用IRFZ44N MOSFET闭环进行演示,因此调节可能与LDMOS FET不同。
所需硬件
美信MAX1385评估板+
Maxim CMAXQUSB+ (包括 USB A-B 电缆)
带 USB 端口的 Windows 2000/XP PC
5VDC 在 100mA 电源
10VDC 在 1000mA 电源
用于测量漏极电流的 DMM
用于测量漏极电压的 DMM
用于测量 PGAOUT 放大电流检测电压的 DMM
可选:用于监控 GATE1 电压和 PGAOUT1 漏极电流的示波器
设置
下载并解压缩必要的可执行文件和源代码文件(ZIP,736kB)。
按照图 1 组装硬件。
将CMAXQUSB接头P3插入MAX1385评估板连接器J1。
将MAX1385评估板的漏极1和漏极2引脚连接到电流表(-)。
将电流表 (+) 连接到电源 (+)。
将MAX1385评估板的源极1和源极2引脚连接至电源(-)。
将电压表(+)连接到MAX1385评估板的DRAIN1引脚。
将电压表(-)连接至MAX1385评估板的SOURCE1引脚。
将MAX1385评估板的AVDD引脚连接至DVDD引脚(或可选连接外部5V DC电源)。
编译器
图 1.MAX1385评估板硬件配置
程序
将CMAXQUSB的VDD选择跳线设置为5V位置。
将 CMAXQUSB 连接到 PC 的 USB 端口。如果这是 CMAXQUSB 首次连接到 PC,则会出现即插即用向导。将 GUI 引导至设备驱动程序的安装位置(以 MAX1385_Appnote_src.zipsrcUSB_driver 为单位)。
启动 DEMO1385.EXE 程序。屏幕上将出现一个控制台。在控制台输入以下一系列命令:
命令 行动
C 连接到 CMAXQUSB 模块。验证软件是否报告: 板已连接。
Got board banner: Maxim CMAXQUSB V01.04.32 > Searching for MAX1385... Found MAX1385 at 0x4e  Note: when using MAX1385EVKIT with CMAXQUSB,        connect 5V DVDD supply to AVDD.
T V P 测试菜单/验证上电值
T S O FCT1 0300 测试菜单/伺服模式/输出寄存器/FineCalThru1寄存器,初始值0x0300
T S I FF 测试菜单/伺服模式/输入寄存器/先进先出寄存器
T S A 2 测试菜单/伺服模式/ADC 命令/触发通道 2(当前 CS1)
T S T 0020 测试菜单/伺服模式/目标值0x0020
T S C 1 测试菜单/伺服模式/收敛步长正 1
T S H 1 测试菜单/伺服模式/迟滞一步
T S M 60000 测试菜单/伺服模式/最大循环持续时间设置为 60 秒
T S R 测试菜单/伺服模式/运行
T W FCT1 0300 测试菜单/写入寄存器/FineCalThru1寄存器,值0x0300
通过观察数字万用表来监控法规。
PGAOUT1上的电压调节在20.8mV和21.7mV之间,在平均0.45mV附近变化2.21mV (25%)。
源代码演练
源代码是用免费的dev-cpp IDE开发的,它使用GNU gcc-3.4.2 C++编译器。
清单 1 显示了在调节环路中执行的C++代码的简化版本。为清楚起见,已删除输出语句和错误处理。
清单 1.简化C++代码。
编译器
  菜单系统
  完整的源代码实现了清单 2 中所示的控制台菜单系统,它连接到 CMAXQUSB 模块。
  清单 2.控制台菜单系统。
CmodComm test program main menu when not connected
 A) adjust timing parameters
 L) CmodLog... functions
 C) connect
 D) Debug Messages
 X) exit
C
Board connected.
CmodComm test program main menu after successful connect
 T) Test the device
 8) CmodP8Bus... functions
 P) CmodPin... functions
 S) CmodSpi... functions
 M) CmodSMBus... functions
 $) CmodCommStringWrite list of hex codes
 R) CmodBoardReset
 D) Disconnect
T Test menu
T ?                     Hunt for active devices
T R                     Read register
T W                     Write register
T S                     Servo loop
T VP                    Verify Power-On Register Values
T VM reg mask           Verify Register Memory Persistence, All Combinations ...
T VW reg mask           Verify Register Memory Persistence, Walking-One's test ...
Write register:
T W AD                  Write ADCCON
T W AH                  Write ALMHCFG
T W AS                  Write ALMSCFG
T W FI1                 Write FINE1
T W FI2                 Write FINE2
T W FC1                 Write FINECAL1
T W FC2                 Write FINECAL2
T W FCT1                Write FINECALTHRU1
T W FCT2                Write FINECALTHRU2
T W FT1                 Write FINETHRU1
T W FT2                 Write FINETHRU2
T W HC                  Write HCFG
T W HT1                 Write THRUHI1
T W HT2                 Write THRUHI2
T W HW1                 Write HIWIPE1
T W HW2                 Write HIWIPE2
T W IH1                 Write IH1
T W IH2                 Write IH2
T W IL1                 Write IL1
T W IL2                 Write IL2
T W LD                  Write LDAC
T W LT1                 Write THRULO1
T W LT2                 Write THRULO2
T W LW1                 Write LOWIPE1
T W LW2                 Write LOWIPE2
T W P                   Write PGACAL
T W SC                  Write SCLR
T W SS                  Write SSHUT
T W TH1                 Write TH1
T W TH2                 Write TH2
T W TL1                 Write TL1
T W TL2                 Write TL2
T W X /hexRegAddr/      Write any register by its hexadecimal address
Read register:
T R AH                  Read ALMHCFG
T R AS                  Read ALMSCFG
T R FF                  Read FIFO
T R FI1                 Read FINE1
T R FI2                 Read FINE2
T R FL                  Read FLAG
T R HC                  Read HCFG
T R HW1                 Read HIWIPE1
T R HW2                 Read HIWIPE2
T R IH1                 Read IH1
T R IH2                 Read IH2
T R IL1                         Read IL1
T R IL2                         Read IL2
T R LW1                 Read LOWIPE1
T R LW2                 Read LOWIPE2
T R TH1                 Read TH1
T R TH2                 Read TH2
T R TL1                 Read TL1
T R TL2                 Read TL2
T R X /hexRegAddr/      Read any register by its hexadecimal address
T S Test Servo menu
T S O FCT1 0300 output register [wr_FINECALTHRU1, initial value 0x0300]
T S I FF        input register [rd_FIFO]
T S A 2         ADC input channel [ bit 2 = 0x0004 = ADCCON_CURRENT_CS1 ]
T S T 0020      target value [0x0020]
T S C 1         ConvergeStep [1]
T S H 1         hysteresis [1]
T S M 60000     max_loop_duration_msec [60000]
T S R           servo loop run
============================================================sh
审核编辑:郭婷
