AMD锐龙7000新U性能测评详细分析
处理器/DSP
899人已加入
AMD今年初发布了锐龙7000系列移动处理器,包含5个系列、4种工艺、4种CPU架构、3种GPU架构,前所未有的混乱。
amd
现在,PassMark给出了锐龙7 7730U的性能跑分,它用的还是7nm工艺、Zen3 CPU架构、Vega GPU架构,也就是两年前锐龙5000U引入的那一套。
事实上,锐龙7 7730U就是去年锐龙7 5825U的马甲,规格几乎完全一致,都是8核心16线程,16MB三级缓存,2.0-4.5GHz主频,Vega8 GPU核显(频率2.0GHz),TDP 15W。
锐龙7 5825U本身又是锐龙7 5800U的马甲,CPU基准和加速频率都高了100MHz,仅此而已。
所以,锐龙7 7730U的性能也毫无惊喜,PassMark单核跑分3186、综合跑分19034,对比锐龙7 5825U分别高了4.0%、3.2%。
考虑到目前只有一个测试实例,加之笔记本性能波动,这完全可以算作是误差。
锐龙7 7030U系列主要面向中低端轻薄本,这里不需要太强的性能,对成本又比较敏感,AMD这种“再利用”的策略,倒也符合商业逻辑。
amd
amd
昨天,小新、小新Air、小新Pro笔记本全线更新,但清一色都是Intel 13代酷睿平台。
现在,小新、小新Pro的锐龙版也跟上了,一共四款,用的都是马甲款锐龙7000U。
小新Pro 14 2023锐龙版、小新Pro 16 2023锐龙版都配备了最新的锐龙7 7735HS处理器,不过它其实就是去年爆款锐龙7 6800H的翻版,同样的6nm工艺、Zen3+ CPU架构、RDNA2 GPU架构,唯一区别就是CPU主频提升了0.05GHz,来到了4.75GHz。
性能释放分别为60W、65W,均内置双风扇、10mm+8mm双3D复合热管。
内存标配16GB DDR5,硬盘标配1TB PCIe 4.0 SSD,16寸款还可选32GB内存,额外提供一条M.2空闲插槽。
都有“SSR超好屏”,2.5K高分辨率,120Hz可变刷新率,100% sRGB高色域,色准ΔE<1.5,“芯片级”校色,双莱茵护眼认证,全程DC调光。
音质升级也值得一提,标配更大尺寸的高品质大音腔扬声器,低音更醇厚,高音更清亮,搭配通透声道设计,带来环绕听感、杜比全景声音效。
接口堪称“大满贯”,包括两个USB-A 3.0、两个USB-C、HDMI 2.0、SDXC读卡器、3.5mm音频口,其中一个USB-C支持到USB4协议,速度可达40Gbps,另一个为5Gbps,都支持4K60Hz输出、100W PD快充、140W联想超快充。
还有75Wh新一代聚能电池,在联想实验室专业测试中,模拟日常电脑完全充放电,4年后电池剩余容量依然不低于75%。
其他方面,还有大尺寸触控板,独立数字小键盘(16寸),1080p全高清摄像头和人脸识别、智能感知,1.46/1.93kg重量,15.99/17.5mm厚度,统一鸽子灰配色。
小新Pro 14 2023锐龙版16GB/1TB首发价5399元,3月开卖。
小新Pro 16 2023锐龙版16GB/1TB 5599元、32GB/1TB 6099元,已开启预售(京东商城分别5646元、6146元),22日0点开卖,晒单送小新双肩包和一年延保。
再看小新14 2023锐龙版、小新16 2023锐龙版:
二者均采用AMD锐龙5 7530U处理器,用的还是7nm工艺、Zen3 CPU架构、Vega GPU架构,实际上就是去年锐龙5 5625U、前年锐龙5 5600U的第二层马甲。
三款U都是6核心12线程,3MB二级缓存,16MB三级缓存,Vega 7 GPU,15W热设计功耗,唯一区别就是频率:
CPU加速频率最初4.2GHz,然后提高到4.3GHz,现在来到4.5GHz,而基础频率之前都是2.3GHz,现在反倒是降低到了2.0MHz。
GPU频率前两代都是1.8GHz,如今提供到了2.0GHz。
大风扇双热管的Typhoon 2.0散热系统,性能释放可达约24W,比标准设定高了9W。
这一次,小新数字轻薄本普及了16:10比例屏幕,分辨率1920x1200,四面窄边框,顶部集成1080p摄像头。
轻薄金属机身,重量分别轻至1.46kg、1.89kg,厚度均薄至16.9mm,配色都是卷云灰。
接口非常齐全,具备两个USB-A、两个全功能USB-C、HDMI、microSD读卡器。
其他亮点:19项严苛质量测试、16GB双通道内存、512GB NVMe SSD、56.6Whr电池和65W PD快充、杜比音效、独立数字小键盘(16寸)。
小新14 2023锐龙版16GB/512GB首发价3599元,小新16 2023锐龙版16GB/512GB首发价3799元,均将在3月上市。
编辑:黄飞
