ZigBee/802.15.4无线芯片
今日头条
1193人已加入
FZX6180S系列是飞比电子推出的具有安全特性的 ZigBee/802.15.4无线芯片;内核采用32位高性能ARM安全核,AMBA多总线结构。片上集成了4KB高速CACHE、16KB XRAM、3KB ARAM和320KB Flash。同时硬件算法协处理器提供性能优异的DES、3DES、RSA、ECC、SM2、SM1/SM3/SM4、SHA 摘要和GSHA1随机数生成安全算法,以及真随机数发生器。
芯片拥有各式通讯接口(USB、 SPI、UART、PWM 等),采用业界一流水平的高安全防御设计,可抵御电压、温度、 频率、光照异常攻击,内部 GLUE LOGIC 模块进行实时错误侦测,独特的版图设计保护信号 层不受攻击,独特功耗处理技术防止功耗和电磁辐射分析。无线部分兼容 IEEE 802.15.4-2006 规范. 集成2.4GHz IEEE802.15.4 的MAC的射频收发机。
支持250kbps OQPSK-DSSS 和 2Mbps MSK ,支持射频收发控制, CSMA-CA ,通讯加密和数字信号处理。专业适用于智能家居网关,是WinG+星河网关中间件首选模组。
处理器内核:
采用 32 位高性能 ARM 安全核,大端对齐,支持 Thumb/Thumb-2 指令集;
支持 4K Bytes ICACHE;
系统时钟源来自 OSC 60MHz,支持分频;
低功耗模式支持:Idle 模式、Sleep 模式;
支持 2 路 32 位 Timer;
支持 1 路看门狗定时器;
支持 DMA 数据传输;
存储单元:
片上集成 320K 字节 嵌入式 Flash,页面大小 512Bytes,最小擦写次数 10 万次@25°C;
片上集成 19K Bytes SRAM(16K Bytes XRAM + 3K Bytes ARAM);
支持存储保护单元(MPU),实现安全访问控制和多用户分区管理;
安全组件:
64 位高速硬件公钥算法引擎,支持 RSA1024、RSA2048、ECC、SM2 算法运算
DES/ SM1/ SM3/ SM4/ SHA/ AES 算法单元
真随机数发生器
CRC 校验单元:
满足 ISO/IEC 3309 标准,支持多项式 X16+X15+X2+X0;
安全检测与防护单元:
光照, 电压温度频率异常检测单元
模块实时错误侦测单元(GLUE)
主动防护层检测单元;
存储器加密机制
唯一芯片序列号
每颗芯片都具有唯一序列号
外设接口:
USB2.0 全速设备接口
1 路 SPI 主接口;
1 路 UART 接口;
1 路 PWM 接口;
支持 22 个可复用 GPIO 接口,所有 IO 都支持上、下拉可配置;
10 位 DAC 最高输出信号频率为 400KHz;
支持工作电源输入范围:2.7V~3.6V;
安全认证:
国密二级;
国内 EAL4+;
银检
射频核:
ISM 频段 2.405~2.480 GHz
符合 IEEE 802.15.4-2006 PHY 和 MAC
出色的接收机灵敏度(-98dBm)
最大达+12dBm 可编程输出功率
32 MHz 参考时钟输出
适用于符合各项全球射频规范的系统
ETSI EN 300 328(欧洲)
FCC CFR47 第 15 部分(美国)
硬件CSMA-CA 机制 自动 ACK 回复 和 FCS
审核编辑 黄宇
