超大功率电子负载FT6805A(4KW/300A/120V)
今日头条
1184人已加入
一、概述
FT6800系列大功率电子负载,单台功率从2.6KW~72KW,电压为1000V,电流为1200A,支持多达4台FT6800可以同步级联,组成更大功率的电子负载。主要用于大功率电源系统、动力电池组、电力电子元件等产品的测试。FT6800系列电子负载既包含CC、CV、CR和CP等基本的测试模式,提供瞬态测试与序列测试以模拟各种动态负载的变化,瞬态频率可达20KHz。用户还可以通过按键进行模拟短路操作。
FT6800系列独具电池容量测试功能。这使其得在电池测试领域有着。同时,电子负载整合了及时的电压、电流测量功能,用户可以在线进行及时的电压测量与调整。
FT6800系列负载操作灵活。通过前面板的彩色显示屏、旋钮及数字键,即可在电子负载上快捷地操作与设定。FT6800提供GPIB、RS232、USB等通讯接口,通过这些接口连接计算机,采用标准的指令系统可轻松实现远程监控。FT6800系列电子负载提供过电流、过电压、过功率、过温度、电压反相,等一系列保护功能,同时具备针对被测试设备的Von、Voff功能及可编程保护功能。此***保护确保FT6800系列产品的品质与可靠度。FT6800系列具备可编程的模拟输入(0~10V),通过该接口可实现复杂的波形带载。同时,FT6800系列提供电压、电流监视端口(0~10V),可实时监视电压电流波形。
二、特点
1、级联功能:多个负载间以主从模式级联操作,完成更大功率的带载;
2、***抗自激能力设计:所有功率单元都采用闭环控制设计,具有***的抗自激能力,程度的适应各类电源;
3、多级熔断保护设计:所有功率单元都有快速熔断保护设计,具有***的可靠性,程度***功率单元烧毁时,整机的持续工作能力;
4、冗余能力设计:所有功率单元的功率都只利用了功率器件的25%容量,即留有75%的冗余,以***整机工作的***;
5、0.05%度,0.1mA/0.1mV分辨率,20kHz动态频率控制;
6、中文简体,繁体,英文的操作界面和软件界面;
7、动力电池和***电容测试功能的一键测试;
8、快速调用,OCP/OVP测试,自动测试功能。操作方便灵活;
9、模拟工况:复现实际负载波形,实验室重现实际带载;
10、GPIB/RS232/USB丰富通讯口,标准SCPI指令集;
11、完善的对内保护(保护负载)和对外保护(保护被测设备);
12、模拟控制及模拟输出:用0~10V控制负载工作,把工作状态转换成0~10V。
三、主要功能
1、负载定态模式应用
◆恒电流模式:电源负载跳变测试、电池放电时间及寿命测试、燃料电池测试、直流电机带载电路测试;
◆恒电压模式:手机充电器测试、Fold back电源的电流限值测试、燃料电池测试、电流源测试;
◆恒电阻模式:通信电源的缓开机测试、LED驱动器测试、汽车温度控制器的带载电路测试;
◆恒功率模式:恒功率电源测试、电池容量及电池寿命测试;
2、低电压特性与可操作范围
FT6800系列系列负载,在操作范围内的满载情况下,***小可操作电压为1V。低电压操作的设计,适合用于测试DC/DC转换器、燃料电池及其他低电压-高电流的元器件。另外,若电压控制在0~2V之间,其可带载的电流大小。
3、负载级联
FT6800系列电子负载可按照“一主多从”的方式实现负载级联功能,以适应更大功率的带载。
负载后面板有一个级联信号输入与三个级联信号输出端口。每个端口的信号范围为0~8.7V,表示零到满量程的带载电流。主机通过级联输出信号来控制从机的带载电流。负载级联时,必须仅能有一台负载为主机,其他负载设置为从机。
4、电池测试
电池内阻和容量是评价电池参数的重要指标,为了方便测试,FT6800系列提供了电池测试功能。包括:电池内阻测试与电池容量测试。电池内阻分为充电内阻与放电内阻。本系列电子负载通过直流放电法(DCR)来进行电池内阻测试,配合FT8000R选件可测试电池充放电过程中内阻/容量变化曲线。
5、***电容测试
***电容内阻和容量是评价电池参数的重要指标,为了方便***电容测试,费思FT6800系列提供了***电容测试功能。本功能可同时测试***电容的内阻和容量。
6、瞬态功能
瞬态功能是指电子负载在同一功能下不同值之间切换。FT6800系列电子负载瞬态测试功能提供了连续、翻转和脉冲三种模式。瞬态频率可达20KHz,且可设置切换斜率,其中电流斜率可达60A/us。此功能常用来测试电源的瞬态特性、电池保护板的保护特性、电池脉冲充电等。
7、测量功能与短路
FT6800系列采用16位的***A/D转换器,可达电压0.05%+0.02%F.S.、电流0.05%+0.1%F.S.、功率1%+0.1%F.S.的测量精度。***的测量对于确定待测物的效率和其他重要参数是不可或缺的功能。FT6800A系列也提供了模拟的短路功能,FT6800A系列短路操作包括:延时和切换两种方式。
8、序列测试
用户可以自行编辑一个负载的测试序列,以模拟负载输入端的各种变化。序列测试CC、CV、CP及CR四种模式。电子负载***多可以存储20个序列文件,每个文件***多可执行50步,单步的***长时间可设置为90000s,很适合长时间带载测试。同时,用户还可以设置序列的循环次数与切换方式。
9、自动测试
FT6800系列电子负载具有灵活的自动测试功能。包含了CC、CV、CR及CP等多种测试模式,能对每一步的测量结果进行单独分析,使得FT6800系列在研发与故障分析时独具***。全自动的操作方式,能提高工作效率。
审核编辑 黄宇
