基本放大电路的讲解-2
上篇文章 基本放大电路讲解1,上篇文章主要讲解了基本放大电路的基础知识,这篇文章我们会对基本放大电路进行动态和静态分析,感兴趣的快来围观吧!由于编辑器不方便编辑公式,所以本篇采用图片形式进行讲解,望大家理解!
一、放大电路分析
动态电阻
输入电阻:
放大电路对信号源来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,即放大电路的输入电阻。输入电阻是对交流信号而言的,是动态电阻。
动态电阻
输入电阻定义:
动态电阻
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。
动态电阻
输出电阻:放大电路对负载来说,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。输出电阻是动态电阻,与负载无关。
动态电阻
输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。
二、直流/交流通路
因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这样,交直流所走的通路是不同的。
**直流通路:**无信号时电流(直流电流)的通路,用来计算静态工作点。
**交流通路:**有信号时交流分量(变化量)的通路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。
放大电路的直流通路
动态电阻
直流通路用来计算静态工作点Q ( IB、 IC、 UCE )
放大电路的交流通路
动态电阻
XC约等于 0,C 可看作短路。忽略电源的内阻,电源的端电压恒定,直流电源对交流可看作短路。
交流通路用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。
三、静态分析
静态: 放大电路无信号输入(ui= 0)时的工作状态。
静态分析: 确定放大电路的静态值。——静态工作点Q:IB、IC、UCE。
分析方法: 估算法、图解法。
分析对象: 各极电压电流的直流分量。
所用电路: 放大电路的直流通路。
设置Q点的目的:
(1) 使放大电路的放大信号不失真;
         (2)使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动态的基础。
用估算法确定静态值:
动态电阻
动态电阻
四、动态分析
动态: 放大电路有信号输入(ui不等于0)时的工作状态。
动态分析: 计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等
分析对象: 各极电压和电流的交流分量。
分析方法: 微变等效电路法,图解法。
所用电路: 放大电路的交流通路。
目的: 找出Au、ri、ro与电路参数的关系,为设计打基础
**微变等效电路:**把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。
线性化的条件: 晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。
微变等效电路法: 利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。
晶体管的微变等效电路
动态电阻
将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。
动态电阻
动态电阻
放大电路输入电阻的计算
放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。
动态电阻
放大电路输出电阻的计算
放大电路对负载(或对后级放大电路)来说,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。
动态电阻
