当程序运行的过程中异常终止或崩溃,操作系统会将程序当时的内存状态记录下来,保存在一个文件中,这种行为就叫做 Core Dump(中文有的翻译成“核心转储”)。
我们可以认为 core dump 是“内存快照”,但实际上,除了内存信息之外,还有些关键的程序运行状态也会同时 dump 下来,例如寄存器信息(包括程序指针、栈指针等)、内存管理信息、其他处理器和操作系统状态和信息。
core dump 对于编程人员诊断和调试程序是非常有帮助的,因为对于有些程序错误是很难重现的,例如指针异常,而 core dump 文件可以再现程序出错时的情景。
上面说当程序运行过程中异常终止或崩溃时会发生 core dump,但还没说到什么具体的情景程序会发生异常终止或崩溃。
例如我们使用 kill -9 命令杀死一个进程会发生 core dump 吗?实验证明是不能的,那么什么情况会产生呢?
Linux 中信号是一种异步事件处理的机制,每种信号都有其对应的默认操作,你可以在 signal(7) 查看 Linux 系统提供的信号以及默认处理。
默认操作主要包括:终止进程(Term)、忽略该信号(Ing)、终止进程并发生核心转储(Core)、暂停进程(Stop)、继续运行被暂停的进程(Cont)。
如果我们信号均是采用默认操作,那么,以下列出的几种信号,它们在发生时会产生 core dump:
| Signal | Action | Comment | 说明 |
| SIGABRT | Core | Abort signal from abort | 来自abort的终止信号 |
| SIGBUS | Core | Bus error (bad memory access) | 总线错误(内存访问错误) |
| SIGFPE | Core | Floating-point exception | 浮点异常 |
| SIGILL | Core | Illegal Instruction | 非法指令 |
| SIGIOT | Core | IOT trap. A synonym for SIGABRT | 物联网陷阱。SIGABRT 的同义词 |
| SIGQUIT | Core | Quit from keyboard | 从键盘退出 |
| SIGSEGV | Core | Invalid memory reference | 无效的内存引用 |
| SIGSYS | Core | Bad system call (SVr4) | 错误的系统调用 |
| SIGTRAP | Core | Trace/breakpoint trap | 跟踪/断点陷阱 |
| SIGUNUSED | Core | Synonymous with SIGSYS | SIGSYS 的同义词 |
| SIGXCPU | Core | CPU time limit exceeded (4.2BSD) | 超出 CPU 时间限制 |
| SIGXFSZ | Core | File size limit exceeded (4.2BSD) | 超出文件大小限制 |
这就是为什么我们使用 Ctrl+z 来挂起一个进程或者 Ctrl+C 结束一个进程均不会产生 core dump。
因为前者会向进程发出 SIGTSTP 信号,该信号的默认操作为暂停进程(Stop Process);后者会向进程发出SIGINT 信号,该信号默认操作为终止进程(Terminate Process)。
同样,上面提到的 kill -9 命令会发出 SIGKILL 命令,该命令默认为终止进程。而如果我们使用 Ctrl+\\ 来终止一个进程,会向进程发出 SIGQUIT 信号,默认是会产生 core dump 的。
还有其它情景会产生 core dump, 如:程序调用 abort() 函数、访存错误、非法指令等等。
此外,如果使用了 madvise(2) MADV_DONTDUMP 标志,则核心转储可能会排除进程的部分地址空间。
使用ulimit命令可以查看当前的内核转储功能是否生效。-c表示内核转储文件的大小限制,0表示内核转储无效。
root@firefly:~# ulimit -c
使用以下命令即可开启内核转储功能,unlimited表示不限制core文件的大小。
root@firefly:~# ulimit -c unlimited
unlimited
在服务器上交叉编译一个测试程序,确认内核转储是否生效。
#include
int main(void)
int *a=NULL;
*a=0x1;
return 0;
aarch64-linux-gnu-gcc -g test.c -o test
将生成的可执行程序拷贝到开发板上。
root@firefly:~/code# ./test
Segmentation fault (core dumped)
root@firefly:~/code# ls
core test
root@firefly:~/code# file core
core: ELF 64-bit LSB core file, ARM aarch64, version 1 (SYSV), SVR4-style, from './test', real uid: 0, effective uid: 0, real gid: 0, effective gid: 0, execfn: './test', platform: 'aarch64'
将core文件拷贝到服务器上,可以使用以下命令解core文件
➜ mnt sudo aarch64-linux-gnu-gdb test core
GNU gdb (Linaro_GDB-2017.05) 7.12.1.20170417-git
warning: Could not load shared library symbols for 2 libraries, e.g. /lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6.
Use the "info sharedlibrary" command to see the complete listing.
Do you need "set solib-search-path" or "set sysroot"?
Core was generated by `./test'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0 0x00000055815836f4 in main () at test.c:6
6 *a=0x1;
(gdb) l 6
1 #include h>
2
3 int main(void)
4 {
5 int *a=NULL;
6 *a=0x1;
7 return 0;
8 }
(gdb)
可以看到,在GDB启动后,已经打印出test.c的第6行收到了SIGSEGV信号,产生了段错误。使用list命令可以查看附近的源代码。
core文件默认会在当前目录生成,大多数时候,我们希望固定core文件的生成位置。
内核转储保存位置可以通过sysctl变量kernel.core_pattern设置。例如,在/etc/sysctl.conf中做如下设置。
root@firefly:~# vim /etc/sysctl.conf
#在末尾追加以下两行
kernel.core_pattern = /root/core/%t-%e-%p-%c.core
kernel.core_uses_pid = 0
#使配置生效
root@firefly:~# sysctl -p
在该状态下执行test测试程序,就会在/root/core/下生成内核转储文件。
root@firefly:~/mnt# ./test
root@firefly:~/mnt# ls /root/core/
1664718591-test-2699-18446744073709551615.core
kernel.core_pattern 中可以设置的格式符如下
| 格式符 | 说明 |
| %% | % 字符本身 |
| %p | 被转储进程的进程 ID(PID) |
| %u | 被转储进程的真实用户 ID(real UID) |
| %g | 被转储进程的真实组 ID(real GID) |
| %s | 引发转储的信号编号 |
| %t | 转储时刻(从 1970/1/1 0:00 开始的秒数) |
| %h | 主机名(同 uname(2) 返回的 nodename) |
| %e | 可执行文件名 |
| %c | 转储文件的大小上限(内核版本 2.6.24 后可用) |
kernel.core_pattern也支持管道,可以在kernel.core_pattern 后加入管道符自动压缩内核转储文件。
kernel.core_pattern = |/usr/local/sbin/core_helper %t %e %p %c
sysctl -p
core_helper内容如下
#!/bin/sh
exec gzip -> /root/core/$1-$2-$3-$4.core.gz
加上可执行权限
chmod 777 /usr/local/sbin/core_helper
这样,发生内核转储时,就会在/root/core下生成压缩的转储文件。
1664720072-test-2723-18446744073709551615.core.gz
root@firefly:~/mnt#
在终端通过命令行只是临时修改,重启后无效 ,要想永久修改有三种方式:
@root soft core unlimited
@root hard core unlimited
大型应用程序,通常会跑多个进程。如果所有进程的共享内存全部转存储的话,会对磁盘造成压力,转储过程也会加重系统的负担,甚至会由于转储时间过长导致服务停止时间过长。
由于共享内存的进程中,共享内存的内容是相同的,所以可以只在某个进程中转储共享内存,无需全部转储。
bit 0 转储匿名私有映射。
bit 1 转储匿名共享映射。
bit 2 转储文件支持的私有映射。
bit 3 转储文件支持的共享映射。
bit 4(自 Linux 2.6.24 起)转储 ELF 标头。
bit 5(自 Linux 2.6.28 起)转储私有大页面。
bit 6 (自 Linux 2.6.28) 转储共享大页面。
bit 7(自 Linux 4.4 起)转储私有 DAX 页面。
bit 8(自 Linux 4.4 起)转储共享 DAX 页面。
通过coredump_filter的内容可以查看设置情况
cat /proc//coredump_filter
如果要跳过所有共享内存区域,应将掩码值设置为1.
