碳化硅跟石墨怎样分辨?哪个比较好?
模拟技术
2524人已加入
  碳化硅跟石墨怎样分辨?
  碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。
  石墨是一种结晶形碳。六方晶系,为铁墨色至深灰色。密度2.25克/厘米3,硬度1.5,溶点3652℃,沸点4827℃。质软,有滑腻感,可导电。化学性质不活泼,耐腐蚀,与酸、碱等不易反应。在空气或氧气中加强热,可燃烧并生成二氧化碳。
  石墨可以写出字来,碳化硅写不出来。石墨是黑的有润滑性,碳化硅没有润滑性。碳化硅比较硬,石墨比较软。
  从颜色上辨认也可以,一般石墨是黑的,碳化硅是灰色的。要是你的材料不一样的话去做个XRD也可以。
  碳化硅跟石墨哪个比较好?
  石墨比较软,自润滑性较好,碳化硅较硬,自润滑性较差。看你使用在什么工况,如果介质中有颗粒,就要使用碳化硅动,静环。
  而且在不同的介质、条件下选石墨和碳化硅是不同的。在实际安装中,我觉得用石墨的较适合一些,因为碳化硅的脆性太大,经常在安装中被损坏。
文章主要来源于僧奕声练婉、仪秀英红亥、沐亦含9134、登封元丰磨料耐材、曹清逸di
