电源滤波器怎么测量好坏
模拟技术
2524人已加入
  电源滤波器的原理是通过电容和电感的组合,将电源线上的电磁干扰过滤掉,从而保护电路元件免受干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  电源滤波器的好坏可以通过测量其电容和电感的参数来判断,如电容的容量、电感的磁通系数等,这些参数越接近理想值,则电源滤波器的质量越好。
  也可以使用万用表测量,具体方式如下:
  1、将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极;
  2、红表笔接负极,对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调,正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处;
  3、表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小,如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路,因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象。
