更换或使用继电器时需要注意哪些事项?
模拟技术
2524人已加入
  继电器是一种闭合开关,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,继电器实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。因此在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  继电器的使用方法
  继电器在使用时一般都是由继电器和继电器底座组合而成,继电器底座可以快速安装在导轨上,并能够吧继电器的线圈和触电的接点引出到底座的快速连接柱上,使得在使用和接线时都非常方便,如果继电器损坏也可以直接将继电器从底座上拔出直接更换,节省了维修时间。
  更换继电器需要注意的有很多事项,匹配相同型号规格的继电器很重要,品牌的选择也很重要。
  我就先跟你说一下更换或使用继电器时需要注意以下几点:
  瞬态抑制
  继电器线圈断电时,线圈上会产生高于线圈额定工作电压30倍以上的反峰值电压,对电子电路危害极大。通常采用并联瞬态抑制二极管或电阻来抑制反峰值电压,使其不超过50V,但并联二极管可以延长继电器的释放时间3~5倍。当需要释放时间时,可以在二极管的一端串联一个合适的电阻。
  激励电源:在110%额定电流下,电源调整率≤10%(或输出阻抗《5%的线圈阻抗),直流电源的波纹电压应《5%
。交流波形为正弦波,波形系数应在0.95~1.25之间,波形失真应在±10%以内,频率变化应在±1Hz或规定频率的±1%之内(取较大值)。其输出功率不小于线圈功耗。
  励磁电源:110%额定电流时,电源调整率小于等于10%(或输出阻抗为0x 17715%线圈阻抗),DC电源纹波电压应为0x
17715%,交流波形应为正弦波,波形系数应在0.95 ~
1.25之间,波形失真应在10%以内,频率变化应为1赫兹或规定频率的1,输出功率不小于线圈功耗。
  接触荷载
  施加在触头上的载荷应符合触头的额定载荷和特性。未能根据额定负载大小(或范围)和特性施加负载通常会导致问题。仅适用于DC负载的产品不应用于交流环境。继电器能够在低电平负载下可靠地切换10A负载(小于10毫秒;6A)或干电路可能工作不可靠。能切换单相交流电源的继电器不一定适合切换两个异步单相交流负载;仅需要切换交流50Hz(或60Hz)的产品不应用于切换400Hz的交流负载。
  切换速率:继电器切换速率应不高于其10倍动作时间和释放时间之和的倒数(次/s),否则继电器触点不能稳定接通。磁保持应在继电器技术标准规定的脉冲宽度下使用,否则有可能损坏线圈。
文章主要来源于深圳鞍点科技、继电器资缘网
