各种不同的管网线路组成了城市的供血管道,管网对于维持正常的社会生活、生产秩序和公共安全至关重要。我国城市平均漏损率达到38%,部分城市甚至超过50%,远超发达国家的平均水平(10%)。对于管道状态的监测,是预防和减少事故发生的主要手段。
一、与传统巡查相比的优劣势
传统方式主要是通过人工巡查、巡检,事故报告等方式来发现事故和巡查隐患但这种方式只能让我们被动处置事故,无法主动发现细小的隐患并且处置效率低影响损失巨大,没办法进行主动预警。
管廊巡查
目前通过物联网技术对于不同管网内部的流速、流量、压力、温度等参数进行监测确定管网处在正常运行的区间值。一旦数据异常,可迅速派出维修人员进行故障排查维修,化被动为主动防止严重的管网事故发生,防患于未然。
二、系统介绍
城市管网监测系统采用漫途M4315低功耗管网遥测终端搭载液位计、流量计、水质传感器等传感设备对城市管网内流量、液位、水质PH、浊度、氨氮、电导率、压力等进行实时在线监测,并根据自定义算法对流量、液位、水质指标超标自动预警。
数据看板
通过微流量传感器判断污水管道是否存在雨污混排的情况,并自动排查污染源进行报警提示并推送微信、邮件、短信等方式通知相关巡查人员进行现场确认。同时根据其他监测参数还可判断管道是否堵塞、泄漏等状态。系统还可将历史数据进行图表展示,便于管理人员进行数据比对,统计。
三、硬件介绍
漫途M4315低功耗管网遥测终端体积适中,采用工业级标准外壳IP65防护等级,内置电源。能够适用于地下管网、雨水井等特殊环境。同时搭配漫途科技MTIC云平台,做到数据稳定采集,平台实时展现。
M4315低功耗管网遥测终端
设备支持TCP、MQTT、MODBUSTCP等多种传输协议及RS485、RS232串口、模拟量和信号量采集。支持多种传感器接入常规水质5参数、流量、压力、液位、温度等。
产品可以做到一机多测,设备体积小巧、盲区小、功耗低、安装方便等优点,支持定制开发,按需调整。
四、应用场景
应用场景
五、系统价值
通过管网监测系统建设,实现管网分区计量,对管网分区流量、压力实时监测,利用管网分区计量数据及管网已有数据,进行数据分析、挖掘、对比系统,构建管网漏损分析系统,实现漏损分析,可为智慧城市相关业务平台提供数据支撑。
能实现城乡供管网数据的智慧化管理,可根据实时的监测情况进行分析处理,用数字化的手段强化对现场的掌握,实现自动预警,运维人员处置起来更加张弛有度,有的放矢。
