功率放大器科普知识(晶体管功率放大器的注意事项)
虽然功率放大器是电子实验室的常用仪器,但是很多人对于它却没有清晰的认识,下面就让安泰电子来为大家介绍功率放大器的科普内容以及使用注意事项,希望大家可以对功率放大器有清晰的认识。
功率放大器可以把输入信号的功率放大,以满足输出信号所需的功率要求。它通常用于把低功率的输入信号放大到较高的功率水平,以满足输出信号的要求。
功率=电压平方÷电阻
由欧姆定律V=IxR(电压=电流x电阻),及P=VxI(功率=电压x电流)可知,P=V2÷R。而发射机的输出阻抗大多为50Ω,所以,在50W输出时,50Ω负载的天线端有50V的高频电压(50Vx50V÷50Ω=50W)。
电离层反射一次损失6dB
目前业余无线电短波频带多使用CW或SSB通讯,按DX天线的水平计算电离层反射一次约3,000公里,路径损失大约1010~12功率比,亦即100~120dB;再续跳一次约损失6dB,两万公里之远的半个地球,约需七次。
这6dB的损失乘上七次,就有42dB,再加上第一次损失的100~120dB,即约142-162dB,相当于5~500W的功率;亦即以此5~500W的功率输出,理论上就可通连全世界。
安泰ATA-304功率放大器:
图:ATA-304功率放大器指标参数
晶体管功率放大器的注意事项有哪些:
1、晶体不耐高温,一般都需要配置有风扇冷却系统。风扇本身可以变速,而且机器内部会有温度开关来启动风扇,甚至为了保护元器件还需要降低输出功率。
2、温度太高、SWR大、功率组件不平衡的时候,都会启动保护电路,当解决故障问题以后才可以正常使用。使用时需要注意依照操作手册,避免宕机。天线的SWR低于1:2的时候,不能连续强功率工作。
3、晶体管功率放大器大多以晶体管并列,从而满足高功率的输出要求。如果晶体管不平衡或者放大倍数不够就会自动关机。所以要记得功率放大器的规格,参数等,才能正确放心使用。
4、变换波段的时候,需要等待一段时间,并且降低功率到50W以内,使得天线调谐器可以在低功率下调整匹配天线。如果没有自助式天线调谐器,一定要查验开关定位以后,再用低功率调好天线共振,再提升功率。
5、天线状况不良的时候不要启动功率放大器,不要在净空不足、耐功率不足、接地不良等环境中使用功放,避免出现干扰。而且电力不足的时候也要禁止使用。
6、晶体功率放大器对于异常负荷的耐力比较差,所以要加装天线调谐器(阻抗匹配器),从而保护主机。
以上就是安泰电子带来的功率放大器常识以及晶体管功率放大器注意事项的内容,如果对于功率放大器还有什么不清楚的,欢迎咨询安泰电子官网。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
