聚合物锂电池带PTC和带PPTC的区别在哪里?
今日头条
1194人已加入
PTC (Positive Temperature Coefficient) 和 PPTC (Polymeric Positive Temperature Coefficient) 是两种不同类型的电子元器件,它们具有正温度系数,即随着温度的升高,电阻值也会随之升高。
PTC元器件是通过对纯金属或合金材料进行热处理形成的。这种热处理使得电阻的温度系数随着温度的升高而变大,从而使其电阻值随着温度的升高而升高。
元器件
而PPTC元器件是通过将高分子材料(如聚乙烯)接触在金属接触上形成的。随着温度的升高,高分子材料中的分子运动增加,从而导致其电阻值升高。
因此,PTC和PPTC的主要区别在于它们的结构不同,PTC元器件是由金属材料形成的,而PPTC元器件是由高分子材料和金属接触形成的。
另外,PTC和PPTC的用途也有所不同。PTC元器件通常用于保护电子设备免受过流,过载和短路的损害。例如,它们可以用于智能电网中的电力保护,自动断开过载的电流。
PPTC元器件则常用于电子设备的保护。例如,它们可以用于保护电池免受过流的损害,以及防止电子设备在故障情况下发生火灾。
总的来说,PTC和PPTC都是重要的电子元器件,它们在保护电子设备方面都发挥了重要作用。选择哪种元器件取决于您的应用需求,因此您需要考虑您的应用的特定要求,以选择最适合您的元器件。
审核编辑 黄宇
