4个理由让您在监测纸卷直径/宽度时选择虹科激光测距传感器!
案例
测量
加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。
与其他测量方法相比,虹科Dimetix D 系列激光测距传感器具有多项优势:
1. 它们具有成本效益且免维护
2. 它们提供快速测量(高达 250 Hz,1 kHz 输出)
3. 传感器准确(它们在整个范围内提供高达 1 毫米的绝对精度,与颜色、纹理和实际距离无关)
4. 他们可以在生产过程中测量不同的宽度而无需调整
与竞争对手相比,虹科Dimetix激光测距传感器是久经考验的行业领导者。联系我们获取更多信息!
虹科Dimetix激光测距传感器
测量
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科Dimetix传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
测量
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
审核编辑 黄宇
