近年来,设备的安全性和稳定性备受关注,如何降低或是消除设备的失效时间? 亦或如何避免计划外的设备中断? 设备的状态监测及预测性维护都发挥着至关重要的作用,避免潜在风险。
倍加福传感器家族迎来了新成员——VIM系列振动传感器,参考DIN ISO 10816(20816)和DIN ISO 13373-3国际标准指导,能在 低频或高频范围内,可靠测量振动速度和加速度 ,有效优化系统的可靠性,监控机器运行状态:IO-Link数字通讯接口,参数配置更便捷; 坚固不锈钢外壳,功能安全认证,支持更广泛的应用需求。
倍加福全新振动传感器系列,提供智能化警告和振动诊断功能,安全等级可达SIL2
三种设计,满足各种应用需求
倍加福振动传感器的测量范围广,能够测量高达128mm/s或10g及更高强度的 振动 。 传感器将 电子元件封装在坚固紧凑的外壳中 ,可 免维护运行 ,使用寿命长。
振动传感器含三种系列,适用不同应用场景:
VIM3 系列:小型经济型全能选手,支持IO-Link丰富测量数据输出,通过 SIL 1/PL c 认证 ,适用于安全相关应用。
VIM6 系列: 适用于因振动或磨损而引起的高温振动测量 ,温度测量范围可扩展到-40~125℃。 提供振动速度、加速度和温度信号输出。
VIM8 系列:内置封装的电子元件,适用于恶劣环境的应用,如 海上应用 。 通过 SIL 2/PL d 认证,测量 温度范围为 -35 ... +125°C 。 此外,该振动传感器系列还配备有高级功能。 例如,集成有振动加速度波峰因数评估功能,可监控机器轴承的状况,并在损坏发生之前防止机器停机或故障。 用户可通过旋转开关定义两个极限值。 一旦超过极限值,两个继电器输出信号,以实现 预测性维护 ,这样就不需要开发大量的软件程序来评估PLC中的信号值。
在涡轮机等应用中,倍加福振动传感器能可靠测量振动速度和加速度。
配件完善,提供保护
振动传感器系列,辅以各种完善的配件,包括 安装适配器 、柔性金属导管和 保护橡胶套管 。 金属导管适用于 VIM6 和 VIM8 系列传感器,保护电缆免受机械应力的影响,而橡胶套管则提供额外的防潮和防尘保护。
配件完善,支持更广泛的应用需求
产品特性
亮点
优化系统可靠性:振动速度、加速度和波峰因数,提供运行状态可靠性信息。
使用寿命长:V2A/V4A或双联钢不锈钢坚固外壳封装。
应用于严苛环境:-40℃~125℃测量温度范围,使用防护橡胶套防护等级可达IP67。
安全相关应用的集成:通过SIL1 / PLc和SIL2 / PLd认证。
无需编程,即可进行简单调试:可直接在传感器设备上进行参数化设置。
审核编辑:汤梓红
