ICM7555制作的LED手电筒
LED电路
115人已加入
ICM7555制作的LED手电筒
LED手电筒的核心是一个7555时基集成电路(不能使用普通的555)。一个白色的发光二极管(如果你找不到,只能用别的颜色代替)工作时发出的亮度大约为400mcd,这样当聚焦时,可照亮30米远的物体。
  聚焦的办法是在LED的前面安装一个短焦距的聚焦透镜。
  如果你希望使用其他的电压值,电阻R3的值必须修改:9V  - 470欧    12V - 560欧
ICM7555
评论(0)
发评论
一路忙 2012-11-03
0 回复 举报
找到反射角度合适的透镜太难了!而且LED的两端电压和电流是多少啊?能共几个LED同事并联?学习下。 收起回复
wys1983 2011-07-28
0 回复 举报
不错 收起回复
