针对二次仪表现场计量误差的对策
1、对温度校验仪影响的管理层面对策
(1)计量检定机构要建立器具日常维护管理制度。编写计量标准器管理手册和使用说明。安排专人对需要充电的标准器进行管理,及时充电,确保温度校验仪等设备电量充足。由于紧急充电会引发电池内部温度升高,测量时电参数信号不稳,而边充边检也易导致电池寿命缩短、电池爆炸的危险情形,所以建立日常维护管理制度可有效避免上述情形。
(2)制定计量器具周期送检计划表。温度校验仪要定期送检,经检定合格后方可用于计量工作,对于校验仪的温度补偿端进行不定期检定,补偿端检定可以采用以下方法:将高精度数显温度计和校验仪放入同一恒温环境中,短接校验仪接线端,恒温后读数,两者读数误差即为温度补偿。
(3)到达检测现场进行热平衡,等待足够时间,保证校验仪的温度补偿端和环境温度保持一致,可通电预热,再开展工作。用鳄鱼夹连接被测温控仪时,需拧紧接线端螺丝,并保证接触稳定避免搭线短路。对于螺丝较小难以夹稳的情况,可以接入专用补偿导线。
2、对人员操作影响的管理层面对策
(1)完善计量检定员专业技能培训计划。计量技术机构可根据市场需求和规程规范更新现状,合理安排计量检定员参与计量法律法规、规程宣贯、实践操作等专业培训课程,保证计量人员的技术素质过硬,在平时工作中可通过能力考核、技能大比武来倒逼从业者不断完善自我。
(2)企业要提高对计量工作重视程度。企业的计量职能部门负责人要向相关工作人员传达计量工作的重要性、严谨性,让企业计量管理人重视本职工作,全面了解计量性质、内容,这样不仅可提高企业自身计量管理能力,也能够在现场计量检定环境下做到双方无缝配合,减少由沟通不畅、单方不重视而引起的测量误差。
3、对不同补偿温度影响的技术对策
不同补偿温度是由与温控仪和过程校验仪中各自温度补偿器温度不同造成的,因此把温差电势与参考端所处室温温度值对应的毫伏值相加就能准确反映待测环境实际温度,在数字温度指示仪中是通过参考端补偿电路来实现。该方法的工作原理是将热敏补偿元件安装在热电偶接线端附近,测出室温值,然后通过热敏补偿元件测出温度的高低来控制补偿电路输出电压的高低,从而达到目的,提高计量精度。
4、对干扰信号影响的技术对策
(1)建议企业加强对计量环境现场的管控。指导企业按照程序文件、管理手册对生产现场及其实验室进行科学管理,对于易产生干扰信号的线路单独布控,对于接线复杂的设备仪表,张贴标识,及时更新,避免接线混乱。
(2)断开、减少干扰信号电路。该方法适用于能找到二次仪表干扰信号的接线端子,将与温控仪相相连的接线端子断开,避免干扰信号进入被测电路。由于设备安装环境各不相同,对于无法轻易找到接线端或者只能断开一个传感器接线端子的情况,就可以暂停不必要使用的设备,切断其他可能外带干扰信号的设备和电源。
(3)更换带负载能力更强的标准器,降低干扰信号的影响。当现场无法关停其他设备、断开接线端子时,可以通过更换负载更强的标准器,但是干扰信号仍会带来一定误差,在给出测量结果时要将其作为不确定度分量予以考虑。
审核编辑 黄宇
