由控制中心通24V直流电开启或手动开启的消防防火阀
· 防火阀是一种常闭型阀门由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。
产品特点 :
平时常开,熔断器温度70℃。
当风管内气流温度达到70℃,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭。
阀门关闭时,输出关闭信号。
手动关闭,手动复位开启。
泄漏量低,气密性能好;防腐蚀性能强,使用寿命长;阀门启闭灵活,位置反馈信号准确;耐火完整性好。
适用领域:防火阀多倍采用于高层住宅、浴室、厨房、厕所的水平支管上
防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。
防火阀分类 排烟阀 :排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上,它的基本功能有:感温(烟)电信号联动,排烟风机同时启运;手动使阀门开启,排烟风机同时启动;输出阀门开启信号。[]() 排烟防火阀 : 具有当排烟温度超过280℃时熔断,使阀门关闭,排烟机同时停机。
防火调节阀 :防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上(防止火势沿风道蔓延),它的功能有:温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机;无级调节风量。[]() 防烟防火调节阀 : 防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上(防止烟火蔓延),它的功能有:感烟(温)电信号联动使阀门关闭,通风空调系统风机停机;手动使阀门关闭,风机停机;温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭;输出阀门关闭信号;按90°五等分有级调节风量 自动排烟防火阀 :此类阀适用于设有感烟探测器自动报警控制和机械排烟的场所,安装在排烟管道上,兼有自动排烟阀和防火阀的功能。平时处于关闭状态,需要排烟时,其动作和功能与排烟阀相同,可自动开启排烟。当管道内气流温度达到280℃时,阀门靠装有280℃易熔金属的温度熔断器而自动关闭,切断气流,防止火灾蔓延
防火阀的设置
(1)为了阻止火灾时火势和有毒高温烟气通过风管蔓延扩大,在通风、空调系统的风管上需设置防火阀。
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;当有防止回流的措施时,可不设防火阀。
(3)防火阀应能在温度达到70℃时自动关闭,防火阀一般可采用易熔片式自动关闭,并与风机联锁
