安科瑞 医用绝缘监测仪AIM系列 绝缘故障回路定位
安科瑞 刘芳
前言:
随着电子医疗设备在医院领域的广泛应用,漏电流对病人构成的威胁也越来越大,尤其是那些生命攸关的场所,病人在手术中或麻醉状态下,各种电极、传感器直接插入人体内,微小的漏电流都有可能导致病人触电身亡。因此,对于医院这特殊场所的电气设计,应严格按照家标准和规范进行。
安科瑞医用IT系统绝缘监测装置及系统适用于医院的手术室、ICU(CCU)监护病房等重要场所,能为这类场所提供安全、连续、可靠的供电解决方案。
1、简介:
AIM-M系列绝缘监测仪是一款高性能的绝缘监测装置,于医疗IT系统中,用于监测IT系统对地的绝缘状态,当系统出现绝缘故障时,能够及时发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理。产品具有丰富的显示与报警指示功能,界面友好,操作方便。
内行人都知道,任何隔离变压器在启动时均会产生冲击电流,因此对于采用医用隔离变压器和绝缘监测产品组成的医疗IT系统,在选择隔离变压器进线回路的断路器时,应按国标GB16895.24-2005的要求,采用带短路保护,不带过载保护的断路器(即单磁式断路器)。如选用普通断路器,应选择符合国标GB14048.2-2008的C、D脱扣曲线的断路器,且其额定电流应根据隔离变压器容量按如下关系确定:10kVA-63A,8kVA-50A, 6.3/5kVA-40A,3.15kVA-20A,以防止在给隔离变压器上电或双电源动作时,冲击电流造成断路器投切困难或安全电源投入时跳闸,导致严重医疗事故。
检测
2、应用范围:
适用于工业领域如:电解铝、矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心及应急电源等的交、直流不接地系统中。
3、功能
1、AIM-M100绝缘监测仪具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能;
2、能实时监测与被测系统连线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障,并在故障发生时给出报警指示;
3、继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能;
4、采用的现场总线通讯技术,与外接报警和显示仪、上位机管理软件通讯,可以实时监控IT系统的运行状况;
5、具有事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障。
6、支持绝缘故障定位功能(AIM-M200具有此功能),能与绝缘故障定位装置共同实现故障定位,并显示定位结果。
4、符合标准
1、GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》;
2、IEC61557-8-2007《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备第8部分:IT系统用绝缘监测装置》。
5、技术参数
检测
6、外形及安装尺寸(单位:mm)
检测
7、选型说明
AIM-M10及AIM-M100的辅助电源为AC220V,产品不具有绝缘故障定位功能。AIM-M200的辅助电源为DC24V,产品除了具有AIM-M10及AIM-M100的所有监测功能外,还支持绝缘故障定位功能。如需绝缘故障定位功能,请选用AIM-M200型,其支持定位功能也可通过菜单设置来关闭。AIM-M10内置DC24V电源输出,可为AID系列外接报警与显示装置供电。
检测
检测
检测
检测
检测
检测
审核编辑 黄宇
