低噪音屋顶风机
今日头条
1193人已加入
屋顶风机是安装在屋顶上进行排风换气的,由于安装使用环境的特殊性,决定了风机使用材质和结构的特殊。屋顶风机设置停机后防止空气倒流的装置,因为在热压作用下风机高速旋转,造成风筒内风速增大很多,风机倒转对电机的启动很不利,可能因启动电流过大而损坏。屋顶风机在设计时应该具有可靠的防雨、防飞雪、防风沙的性能,风雪和风沙不像雨水那样,因为飞雪和风沙不仅会从上部进入风机,在室外风速达到一定强度下,还可能从下部进入风机。
产品概述:
屋顶风机,其叶型设计原理与DZ型轴流风机相同,采用宽叶片大弦长空间扭曲、倾斜式叶形,可在低速运行时达到所需风量、风压,从而降低风机噪声。风机按叶轮直径分为300~2400mm,17种规格,风量为1500 200000 m3/h,全压为 60320Pa,机号大于等于12#的风机叶片可制成叶角可调,满足不同工况需要,实现节能降噪。
按调速方式分单速、双速、变频(风机电机采用变频电机,配变频控制器,实行变频调速,以适应不同工况需要,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz)。为适应防爆环境需要,风机可做成防爆风机,防爆等级为EXdIIBT4。
风机根据用户需要可配手动或电动调节阀门、自垂百叶等
工作温度:-20~+45℃;湿 度:小于99%;
介质条件:●常规型:非腐蚀、非易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3 );●防爆型:非腐蚀含有易燃、易爆气体(含尘量不超过100mg/m3 );●防腐型:有腐蚀性气体(无任何粉尘)。
工作电源:三相380V/50Hz。
应用:风机可广泛应用于高屋建筑、工矿企业、电站、车站、体育馆等中低压、大流量通风换气。
配置●叶轮; ●电机; ●底脚;●机壳(风筒、电机支架); ●玻璃钢风帽。
外壳:风机箱表面质量
外壳采用优质Q235本钢热轧碳钢板,其特点高强制,耐腐蚀。公司拥有先进的激光切割器下料,板材表面无划痕,外观亮丽。板材内层涂有防腐防锈漆,外层颜色采用高级灰,两层漆面,确保设备在室外工况下长期不生锈。
屋顶风机安装要点
屋顶风机安装的基础须高出屋面,表面要求平整,以防渗水漏水,并须预埋好地脚螺栓。2、风机底座与基础之间加垫一层5mm橡胶板,以减少振动,地脚螺栓应配有弹簧垫圈,防止使用时松动。3、屋顶风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽;如遇冬季下雪,冰冻日期,必须经常开动,以防大雪堵塞风机出口。4、屋顶风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与屋顶风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在屋顶风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止屋顶风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 风机
