TWS耳机如何做到低延迟?
目前市面上的TWS耳机都是采用蓝牙连接手机,而蓝牙的传输速率为24Mbps,所以不可避免的会产生延迟问题,蓝牙耳机的延迟普遍在50-100ms,那么50ms是什么概念,一秒等于1000ms(毫秒),那50ms就是0.05秒,在蓝牙耳机听歌的时候其实用户是感受不到延迟的,只会在特定的一些应用场景才会感受到,比如在高帧率模式下看电影玩游戏,用户会感受到音画不同步,这对于普通用户最多是感觉有点怪,但对于电竞选手,50ms的延迟足以影响比赛结果,所以厂商针对电竞用户的这个痛点,开发出了新的连接方式。
PD
当前市场最为看好的是加入2.4G无线连接,首先2.4G无线速率可达300Mbps,是蓝牙的十倍有余,延迟可以做到15ms左右(0.015秒),跟有线连接对比已经相差无异。我们看到产品主要分为两个部分,一个是TWS耳机,一个是手机转接器,耳机采用双模连接方式,2.4G和蓝牙,手机转接器采用Type-C接口连接手机,原理其实就是通过手机OTG音频外放,然后音频数据通过2.4G无线发射给耳机。
PD
虽然采用手机转接器解决了延迟问题,但是手机只有一个Type-C接口,为了不影响充电功能,手机转接器加入了Type-C母座来顶替充电功能,想实现OTG功能的同时满足能够充电,必须加个PD协议芯片,我们了解到产品PD芯片采用的是乐得瑞科技的LDR6023C。
PD
LDR6023C可以实现在OTG模式下同时给设备最高100W的功率充电,这样手机转接器既能解决延迟问题又能规避无法充电的短板,可以说是一次相当成功的创新。
